 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Rahmenzeichnungen (1016 mal gelesen)
reibert Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003 ACadLt2013
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nun hat mich auch das Schicksal erreicht, dass ich mit Treecad arbeiten darf. Soll heißen ich bin ein Neuling. Da hab ich auch gleich das erste Problem: In der hilfe steht das man die Rahmenzeichnungen nach seinen Bedürfnissen ändern und erweitern kann, nur bekomme ich das nicht so recht gebacken. Ich muss den Rahmen eines Schaltplans auf die Kundenwünsche ändern, aber irgendwie komme ich da net klar mit. Für jede noch so kleine Hilfe bin ich sehr dankbar Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 03.01.2003
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde sagen von Anfang an. Wenn ich das Projekt Rahmenzeichnungen aufmache, kann ich auch z.B. den Rahmen vpla3a08 aufmachen, aber wie ändere ich nun die Texte so, dass sie auf die Bedürfnisse des Kunden passen?? Und das ich dann in einem neuen Projekt diesem Rahmen mit den geänderten Texten verwenden und über "Rahmen beschriften" auch füllen kann?? Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
Hallo Reiner, soweit ich TC noch in Erinnerung habe, sind die Rahmenelemente auf der Ebene 255 in der betreffenden Datei. D.h.Du müßtest auf diese Ebene wechseln und kannst dann dort Grafik oder Texte ändern. Die "normalen" Zeichnungsdaten liegen später auf Ebene 1-254.
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reibert
