  Treesoft Elektro-CAD
  Änderungsdatum als Variable
Autor Thema:  Änderungsdatum als Variable (1291 mal gelesen)
MHenkelNTG
Sehen Sie sich das Profil von MHenkelNTG an!   Senden Sie eine Private Message an MHenkelNTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHenkelNTG
TreeCAD 5.7 PRO (5.7.1026)
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte in den Zeichnungen als Datum nicht das <<DRUCKDATUM>> als Variable sehen da dieses immer aktualisiert wird.
Vielmehr würde ich gerne eine Variable verwenden welche das Datum der "Dateiänderung" anzeigt.
Gibt es diese Möglichkeit in TreeCAD?
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHenkelNTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir nicht bekannt.
M.Simon
MHenkelNTG
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade.
Trotzdem; Danke für die Antwort.
M. Henkel
F.Bleyer
selbsständig
Sehen Sie sich das Profil von F.Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an F.Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Bleyer
erstellt am: 20. Dez. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHenkelNTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe in meinem Zeichnungsrahmen eine neue Variable erstellt und in dieser weise ich unter "Projekt - Projektdaten - Variable" das Bearbeitungsdatum zu
Wenn was nicht funktioniert, wende Gewalt an.
Wenn es  defekt ist, muß es sowieso erneuert werden.
MHenkelNTG
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, manuell funktioniert das.
Ich dachte aber mehr an eine automatische Variable, welche das Änderungsdatum der Datei aus dem System liest.
Bei TreeSoft hat man mir gesagt dass es das derzeit nicht gibt.
M. Henkel
F.Bleyer
selbsständig
erstellt am: 22. Dez. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHenkelNTG 10 Unities + Antwort hilfreich
nein das ist noch nicht möglich, aber bestimmt eine interessante Möglichkeit auf Windows Systemvariablen zuzugreifen
