  Treesoft Elektro-CAD
  Zu viele Menüeinträge definiert
Autor Thema:  Zu viele Menüeinträge definiert (1213 mal gelesen)
luckyy
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von luckyy an!   Senden Sie eine Private Message an luckyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luckyy
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme beim starten die Fehlermeldung zu viele Menüeinträge definiert und das Programm stützt ab.
Treecad 5.7 Build 1026
für einen Tip wäre ich Dankbar
LarsKrause
Sehen Sie sich das Profil von LarsKrause an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKrause
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo luckyy,
Ursache für diese Fehlermeldung ist eine defekte Dialogdatei.
Um TreeCAD wieder starten zu können müssen ein paar Dateien gelöscht werden. Vorher aber bitte eine Datensicherung durchführen.
Im Programmverzeichnis von TreeCAD (C:\Programme\TreeCAD Standardinstallation) gibt es das Verzeichnis ..\System\3.
In diesem Verzeichnis müssen alle Dateien bis auf die BMP´s gelöscht werden. Es müssen alle Dateien mit der Endung *.bmp erhalten bleiben.
Anschließend kann TreeCAD wieder gestartet werden. Beim Neustart werden dann als erstes die Menüdateien wieder neu aufgebaut.
Viel Erfolg
Lars
luckyy
Elektroinstallateur
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Krause
Besten Dank hat super Funktioniert es ist wieder alles OK
Schönen Gruß ans Support Team
