  Treesoft Elektro-CAD
  Datanorm Import
Autor Thema:  Datanorm Import (1848 mal gelesen)
Tim.2001
Sehen Sie sich das Profil von Tim.2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.2001
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan noch die Demoversion von TreeCad und wollte einige Funktionalitäten testen bevor ich es kaufe, denn es steht immer noch Eltime als Konkurrenzprogramm zur Debatte.
Also ich habe hier Siemens Automation and Drives Produktkatalog und möchte nun Artikel daraus exportieren und in TreeCad einfügen.
Wenn ich auf Stammdaten verwalten und dann auf Datanorm-Import gehe, kommt zuerst 'TreeCad Mandat' wählen und anschließend folgender Fehler:
'Fehler beim Initialisiern des Importfilters: Verzeichnis wird von einer anderen .NET-Datei kontrolliert. Verzeichnis C:\'
Was mach ich falsch?
LG Tim
F.Bleyer
selbsständig
Sehen Sie sich das Profil von F.Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an F.Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Bleyer
erstellt am: 01. Nov. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim.2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lagere bei Siemens Automation and Drives Produktkatalog die benötigten Preislisten über die Datanorm-Schnittstelle aus und kann diese mit TreeCAD problemlos einlesen und abgleichen.
Herstellerschlüssel, Kürzel, Name und Ort der Importdatei richtig?
Wenn was nicht funktioniert, wende Gewalt an.
Wenn es  defekt ist, muß es sowieso erneuert werden.
