  Treesoft Elektro-CAD
  treecad neuinstallation, projekte auf server
Autor Thema:  treecad neuinstallation, projekte auf server (1133 mal gelesen)
gthor
Sehen Sie sich das Profil von gthor an!   Senden Sie eine Private Message an gthor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gthor
erstellt am: 03. Jun. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe die treecad version 5.4 auf einem arbeitsplatzrechner installiert, die projekte liegen alle auf einem netzlaufwerk des servers.
nun soll der arbeitsplatzrechner gegen einen neuen ausgetauscht werden.
wie kann ich die projekte 'übernehmen', so dass sie auf dem neuen rechner in meiner projektauswahlliste stehen? die projekte selber sollen weiterhin auf dem server bleiben.
nur die verzeichnisse unter umgebung einstellen dürfte doch nicht ausreichen, die projekte erscheinen dann jedenfalls nicht in der projekt-auswahlliste.
danke für antworten.
gruss
gthor
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 06. Jun. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gthor,
die Verzeichnisse in den Optionen einstellen ist der erste Schritt.
Wenn die Datenbank auch übernommen wird (wäre meiner Meinung nach bei einem neuen Arbeitsplatzrechner sinnvoll), müßten die Projekte in der Liste auftauchen.
Bei einer neuen Datenbank sind für die vorhandenen Projekte noch keine Eintragungen in der DB vorhanden. Hier können die Projekte unter Projekte - Verwalten - Anmelden eingetragen werden.
M.Simon
gthor
erstellt am: 06. Jun. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die übernahme der datenbank (kopieren des programm-verzeichnisses) hat zu einem programmabsturz beim symbole einfügen geführt.
ich habe die projekte mit der funktion 'stapel anmelden' in die projektliste eingefügt.
die eigenen symbole kopiert und mit der funktion 'symbole abgleichen' eingebunden.
gruss
gthor
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
vollständigkeitshalber würde ich noch mal die Datenbank reorganisieren.
M.Simon
gthor
erstellt am: 07. Jun. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ m.simon
danke für den hinweis, werde ich morgen direkt machen.
gruss
gthor
