  Treesoft Elektro-CAD
  Seitennummerierung
Autor Thema:  Seitennummerierung (1201 mal gelesen)
Steffen1234
Sehen Sie sich das Profil von Steffen1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen1234
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage: Kann TreeCad im Stromlaufplan die Seitennummerierung in 10er Schritten ausführen??
Steffen
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt darauf an, wie und wo der Anwender seine Pläne zeichnet. Man könnte z.B. mit der Einspeisung bei Ebene 10 beginnen, die Steuerung auf Ebene 20, u.s.w. Dann hab ich eine Seitennummerierung in 10er Schritten.
M.Simon
Steffen1234
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Simon,
Danke für Ihren Tip. Damit ist eine Lösung für den Fall da..., aber das Handling ist natürlich dann gewöhnungsbedürftig: wenn man von seite 10 auf seite 20 umblättert, muss man 10mal mit der Maus clicken ... das eher umständlich ...
Oder haben sie da noch einen Trick ...?
Steffen Ickrath
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 10. Feb. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Taste "B" für Blätter schalten
Die Taste "E" für Ebenen schalten
M.Simon
Steffen1234
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
