  Treesoft Elektro-CAD
  Warum öffnet sich der Symbol setzen Dialog immer wieder ?
Autor Thema:  Warum öffnet sich der Symbol setzen Dialog immer wieder ? (861 mal gelesen)
gwiese
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von gwiese an!   Senden Sie eine Private Message an gwiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gwiese
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer kann helfen ?
Geht um TC 5.6
Warum öffnet sich der "Symbol setzen" Dialog immer wieder nachdem man
ein Symbol gesetzt hat ? Kann man das abstellen ? Das war bei TC 5.5 noch nicht so, und das nervt unheimlich wenn man es so nicht gewohnt ist.
LarsKrause
Sehen Sie sich das Profil von LarsKrause an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKrause
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gwiese
Wenn sich der "Symbol setzen" Dialog immer wieder öffnet ist die Funktion "Pinnen" aktiv. Sie können die Funktion nur über den "Symbol setzen" Dialog wieder beenden, dazu müssen Sie die Funktion "Pinnen" (erster Button im Symbol setzen Dialog) wieder deaktivieren.
Lars
gwiese
Elektroniker
erstellt am: 01. Aug. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmal !
Die Funktion Pinnen scheint sich aber willkürlich wieder zu aktivieren. Kann es sein, dass die Funktion nicht sauber gespeichert wird ?
gwiese
Elektroniker
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Willkürlich ist falsch ausgedrückt. Habe gemerkt, dass die Funktion beim Neustart wieder zurückgesetzt wird auf Pinnen.
Ich finde die Einstellung sollte beim Beenden nicht verloren gehen.
