  Treesoft Elektro-CAD
  Lizenzdiskette
Autor Thema:  Lizenzdiskette (9809 mal gelesen)
Titel
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Titel an!   Senden Sie eine Private Message an Titel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Titel
Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Ich möchte gerne Tree-Cad 5.3 auf meinem neuen Laptop spielen, nun hat aber der Laptop kein Disketten-Laufwerk mehr, somit sehe ich mit der Lizenzdiskette bei der Installation sehr alt aus! Kann ich die Daten von der Diskette auch andersweitig in die Dateien bringen?
Vielen Dank
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Titel und willkommen hier im Forum,
ab der Version 5.6 erfolgt die Freischaltung der Programm-Module alternativ über einen Lizenzschlüssel.
Meines Wissens nach ist aber für die Version 5.3 eine Lizenzdiskette erforderlich.
M.Simon
Titel
Elektrotechniker
Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort und mit anderen Worten: KEINE CHANCE?
Vielen Dank
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Jan. 2005 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titel 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so gefragt... Sind dennn mehrere Installationen so rein Lizentrechtlich zugelassen?
Ralf
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 07. Jan. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titel 10 Unities + Antwort hilfreich
rein lizenzrechtlich würde ich sagen, es ist nicht zugelassen. Bin mir da aber nicht sicher.
Für die Version 5.3 sehe ich da keine Chance. Gibt es für Notebooks nicht externe oder wechselbare Diskettenlaufwerke?
M.Simon
Titel
Elektrotechniker
Windows XP
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Krause,
ist es den jetzt lizenztechnisch zugelassen, das Programm zu kopieren? Wie ich Ihrer Antwort entnehme, kommen Sie aus Lindlar und meine Vermutung ist, dass Sie Mitarbeiter bei TreeSoft sind!
Wenn diese von Ihnen genannte Vorgehensweise rechtlich unbedenklich ist, dann möchte ich von Ihnen gerne eine Bestätigung haben, ansonsten werde ich das Kopieren des Programms unterlassen!!
Vielen Dank
LarsKrause
Sehen Sie sich das Profil von LarsKrause an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKrause
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Titel
lizenzrechtlich ist pro Seriennummer nur 1 Installation zulässig. Die beschriebene Vorgehensweise soll nur Helfen eine Installation ohne Diskettenlaufwerk durchzuführen. Daher muss die Installation nach dem kopieren auf dem PC mit Diskettenlaufwerk gelöscht werden.
Eine Installation von CD ohne Lizenzdiskette ist erst ab der TreeCAD Version 5.6 möglich.
Alle Informationen zur Aktualisierung Ihrer TreeCAD Version 5.3 erhalten Sie beim Service-Team der TreeSoft GmbH & Co. KG.
Email: support@treesoft.de
Telefon: +49 2263-4763-850
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Lars Krause
schieckemarco
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von schieckemarco an!   Senden Sie eine Private Message an schieckemarco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schieckemarco
erstellt am: 24. Nov. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem wie oben beschrieben. Habe ein Laptop gekauft ohne Diskettenlaufwerk.Die neuen habe ja sowas nicht mehr.
20 Euro für ein USB - Laufwerk wollte ich auch nicht noch ausgeben. Ich habe die Version 5.7 und eine Disk auf der ein paar Dateien sind. Egal welche ich aufmache und probiere das Programm schreibt mir ungültiger Lizensschlüssel.Jetzt wollte ich fragen wie ich an die Lizensschlüssel zum eingeben komme.
danke im Vorraus
Marco
frankl61172
Elektroniker für Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von frankl61172 an!   Senden Sie eine Private Message an frankl61172  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankl61172
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute ich habe ein Problem mit der Software TreeCAD5.6.
Ich brauche dazu ein Lizenzschlüssel bzw.eine Lizenzdiskette.
Kann mir einer helfen woher ich die bekomme auser vom Hersteller oder wo ich sowas finden kann.
mit freundlichen Gruß Frank
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem?
Bei Original-Software gibt es auch einen Lizenzschlüssel vom Hersteller. Alles andere ist illegal.
M.Simon
