  Treesoft Elektro-CAD
  Klemmenplanauswertung
Autor Thema:  Klemmenplanauswertung (609 mal gelesen)
O.Hirst
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von O.Hirst an!   Senden Sie eine Private Message an O.Hirst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O.Hirst
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, alle zusammen.
Habe ein Problem was mich schon länger nervt.
Was muss ich tun damit die Rahmenbeschriftung meines Klemmenplans, d.h. Datum, Projektname etc. nach einer Auswertung erhalten bleibt?
Hab es bisher ignoriert, und erst vorm Ausdrucken den Rahmen beschriftet, aber irgendwie kann das ja nicht normal sein.
Wer kann mir helfen?
Gruss Olli
M.Wolff
Planer / Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von M.Wolff an!   Senden Sie eine Private Message an M.Wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Wolff
P4 2,8GHz
Tree-Soft ST 5.9
SP2
21 Zoll @ 1600*1200 (Schaltplan in Vollbild :)
erstellt am: 12. Aug. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O.Hirst 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze im Schaltschrankassistenten die Funktion "Rahmen beschriften". Hier kannst Du die Projektbezeichnung, usw. festlegen und evtl. sogar aus den Projekteinstellungen (z.B. Oberbegriff, Name1, Name2, Anschrift, usw.) übernehmen (Autotext). Bei einer Auswertung werden dann in den unter kombiauswahl eingestellten Pläne automatisch beschriftet. Es muß nur einmal die Funktion aufgerufen werden, damit das funktioniert.
Dumm ist nur, wer Dummes tut und vorher nicht gefragt hat!!
O.Hirst
Elektromechaniker
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Benutze TreeCad so selten, hatte es einfach vergessen. Gruss Olli
