  Treesoft Elektro-CAD
  projektverzeichnis umlagern
Autor Thema:  projektverzeichnis umlagern (723 mal gelesen)
gthor
Sehen Sie sich das Profil von gthor an!   Senden Sie eine Private Message an gthor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gthor
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe momentan meine projekte auf einem serverlaufwerk (j auf unserem alten server gespeichert. da dieser in naher zukunft abgeschaltet wird ist nun meine frage wie ich am einfachsten/schnellsten meine projekte auf das laufwerk (h auf unserem neuen server bekomme.
mein versuch den ordner einfach zu kopieren und im regiezentrum unter umgebung einstellen den verweiss von j: auf h: umzustellen hat nicht funktioniert. vorhandene projekte werden immer noch von laufwerk j: geöffnet.
gruss
gthor
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gthor,
der erste Versuch war schon richtig. Nur steht in der Datenbank noch der alte Pfad. Dieser muß anschließend umbenannt werden. Dazu geht man im Regiezentrum unter Projekt -> Verwalten -> Projekttabelle bearbeiten...
In der Spalte "Name" findet man die alten Verzeichnisse. Die Spalte wird nun markiert und die Funktion "Ersetzen" aufgerufen. Im Textfeld "Suchen nach" tragen Sie nun "J:\" und in das Textfeld "Ersetzen durch" den Text "H:\" (natürlich ohne Anführungsstriche). Dadurch kann für jedes Projekt das Laufwerk geändert werden. Das sollte schon alles sein.
M.Simon
gthor
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@m.simon:
danke für den hinweis. hat alles ohne probleme funktioniert!!!
