  Treesoft Elektro-CAD
  Verschieben von Texten...
Autor Thema:  Verschieben von Texten... (805 mal gelesen)
Saskia
Kabeltante
Sehen Sie sich das Profil von Saskia an!   Senden Sie eine Private Message an Saskia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saskia
Wo ich bin herrscht Chaos - aber ich kann ja nicht überall sein ...
erstellt am: 15. Jul. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon länger das Problem, dass mir einfach Texte verschoben werden. Aber nur dann, wenn ich ein Relais setze. Die Texte sind Variablentexte und sind für die Beschriftung z.B. der Einspeisung vorhanden. Die Texte sollten aber dort bleiben, wo sie waren.
Wer kennt auch das Problem oder soger eventuell die Lösung?
Saskia
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saskia,
kenne das Problem sehr gut.
Finde das Verschieben des Textes sehr lästig. Habe das Problem schon einmal bei TreeSoft erwähnt, jedoch meinte man, das soll auch so sein.
Schade.
M.Simon
Saskia
Kabeltante
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde das eigentlich nicht nur lästig, sondern bringt mir auch einige Probleme. Weil teilweise verschwinden die Texte irgendwohin und wenn mir das nicht auffällt, kommt dann aus der Fertigung der Anpfiff. Ist ja auch nicht so toll... Kann ja dann auch nix dafür. Aber wenigstens ist dies nicht nur bei mir so.
Denn bei Treesoft wird man dann hingestellt, als wäre man zu blöd dafür und wird vertröstet auf das nächste Servicepack. (Dies sollte jetzt eine Kritik sein!)
Bin nämlich auch schon oft mit dem Problem an Treesoft herangetreten.
Mit freundlichem Gruß
Saskia
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Harald Hensen an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Hensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Hensen
erstellt am: 24. Jul. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrte Frau Metzner, sehr geehrter Herr Simon,
das von Ihnen geschildert Problem "verschieben von Texten" tritt nach unseren Kenntnissen nur auf, wenn in einem Strompfad ein Text von der Textart "Variable" manuell eingesetzt wurde und anschließend die Beschriftungsfunktion mit der Option "Pfadtexte bei querverweisfähigen Bauteilen antragen" gestartet wird. Dies ist in in der Software so vorgesehen, da TreCAD momentan je Strompfad nur einen Pfadtext unterstützt.
Dieses Problem können Sie umgehen, in dem Sie die manuellen Texte in der Textart "Kommentar" antragen, oder die automatische Beschriftung der Pfadtexte in TreeCAD ausschalten.
Sollte Sie noch Fragen zu diesem oder andere TreeCAD Themen haben, so kontaktieren Sie bitte die TreeSoft Hotline.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
P.S.: Sehr geehrte Frau Metzner, hiermit möchte ich Ihnen im Namen aller TreeSoft Service-Mitarbeiter versichern, dass wir weder Sie noch irgend einen anderen TreeCAD Anwender für "Blöd" halten. Sollten Sie während eines Gespräches mit einem TreeSoft Service-Mitarbeiter das Gefühl gehabt haben das dem so sei, so möchte ich mich hier in aller Form bei Ihnen entschuldigen.
TreeSoft GmbH & Co. KG
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Fon  +49-2266-4763-850
Fax  +49 2266-4763-950
Mail support@treesoft.de
Web  www.treesoft.de
Saskia
Kabeltante
erstellt am: 28. Jul. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Hensen,
dass ich die Texte nun in Kommentartexte umwandeln soll, wurde mir inzwischen mitgeteilt. Dafür bedanke ich mich auch!
Allerdings haben wir über 120 aktuelle Schaltpläne, wo diese Pfadtexte "Variable" sind. Und das sind jetzt nur die Standardschaltpläne. An die kundenspezifischen will ich jetzt gar nicht denken.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man alle Texte einmal ändern kann?
Wie zum Beispiel wenn ich Objekte ändern will, kann ich ja auch ein Fenster darüberziehen und es ist dann auch geändert. Und die ganzen Texte einzeln zu ändern ist nämlich jede Menge Arbeit. Ich weiß zwar, dass man "Mehrere Texte" ändern kann, aber da muss man dann auch erst jeden Text einzeln anklicken.
Saskia
