  Treesoft Elektro-CAD
  Kann keine Datei lesen
Autor Thema:  Kann keine Datei lesen (1051 mal gelesen)
chrisss
Sehen Sie sich das Profil von chrisss an!   Senden Sie eine Private Message an chrisss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisss
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mit Version 5.2 keine Datei lesen die ich mit Version 5.1 erstellt habe...
Bitte helft mir
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisss 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
wie ist denn der Name und die Endung der Datei?
Erscheint eine Fehlermeldung beim Öffnen?
M.Simon
chrisss
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,......
also ich bin angehender Elektro-Techniker...so viel Ahnung habe ich noch nicht mit dem CAD..
Aber hier kurze Beschreibung zum Problem.
Ich starte TreeCAD Version 5.2, dann will ich dateiordner öffnen, von Diskette, in dem ensprechenden Ordner wo sich mein Projekt befindet ist eine Symbol von TreeCAD Version 5.1 mit vpla 0001, TreeCAD zeichnungen.....................
So, angeklickt passiert folgendes.........
Dialogfeld sagt: Keine TreeCAD- Datei
In dem Ordner befindet sich noch mehr mit verschiedenen Endungen, aber alle will er nicht öffnen, im der Schule auf Version 5.1 kann ich die Daten lesen, die habe ich auch mit Version 5.1 erstellt, sehr komisch...
Ich brauche dringend Hilfe, da unsere Lehrer nicht im Stande sind das Problem zubeheben,  Projekt muß am 11.06.2003 abgegeben werden
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
in TreeCAD 5.2 ein neues Projekt anlegen.
Alle Dateien von der Diskette in das angelegte Projektverzeichnis kopieren.
TreeCAD starten, das Projekt aktivieren (falls noch nicht aktiv) und eine Zeichnungsdatei öffnen.
Sollte alles nicht helfen könnte ich anbieten, dass Sie mir mal den Inhalt der Diskette per E-Mail zuschicken. Ich würde mir den Fall dann bei mir mal anschauen.
M.Simon
