  Treesoft Elektro-CAD
  Artikel erfassen
Autor Thema:  Artikel erfassen (710 mal gelesen)
Ami
Sehen Sie sich das Profil von Ami an!   Senden Sie eine Private Message an Ami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ami
erstellt am: 31. Mrz. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit erstelle ich Schaltpläne für kleine Steuerungen mit Tree-Cad 5.3. Ich erstelle Symbole und die Automatisierung der Kontaktspiegelquerverweise zu den bmks funktioniert hervorragend.
Leider fehlt mir die Funktion einem erstellten Symbol den Hersteller, Artikelnr. usw. zuzuordnen, eben einen Artikel vollständig zu erfassen. Damit fehlt mir leider natürlich auch die ganze Automatisierung zum Erstellen von Stücklisten, Klemmenplänen usw., die ich momentan mit viel Zeitaufwand gesondert erstelle.
Wer kann helfen?
Bitte dringend um eine Antwort. Vielen Dank im Voraus!
Ralf-Peter Jacobs
Sehen Sie sich das Profil von Ralf-Peter Jacobs an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf-Peter Jacobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf-Peter Jacobs
erstellt am: 31. Mrz. 2003 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ami 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
Im Regiezentrum unter Stammdaten kann man Artikel erfassen. Ich benutze immer ein bestehendes Bauteil und kopiere das , speichere es dann unter einem anderen Namen ab.
ich hoffe es war eine kleine Hilfe
Ralf Jacobs
Ami
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt Moin!
Danke für die schnelle Antwort! Werde mich heute damit beschäftigen und gebe dann Bescheid ob alles reibungslos geklappt hat.
Bis Danni
Ami
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht einen neuen Artikel aufzunehmen, jedoch hat die Übertragung nach Cad-Editor F4 Symbole setzen nicht funktioniert, dort ist mein Symbol nicht aufzufinden. (Mit kopieren habe ich noch nicht probiert)
Außerdem habe ich schon viele Symbole erstellt nur nicht unter Stammdaten (Material). Kann ich die bei der Artikelerfassung unter Stammdaten nutzen, müßte ja auf jeden Fall funktionieren nur wie?
Weiß hier jemand einen Rat?
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ami,
versuchen Sie mal folgende Reihenfolge:
Öffnen Sie den Materialstamm. Hier können Sie alle Artikeldaten, Symbolnamen, Schaltschrankparameter, usw. hinterlegen.
In dem Dialog gibt es das Textfeld "Plan-Symbol". Hier müssen Sie das Stromlaufplan-Symbol zuordnen.
Beim anschließenden Beschriften im CAD-Editor werden sie nach der Eingabe des BMK's auch nach dem Material gefragt (wenn vorgewählt)
M.Simon
