  Treesoft Elektro-CAD
  Geschwindigkeit im Netzwerk
Autor Thema:  Geschwindigkeit im Netzwerk (1021 mal gelesen)
g.groth
Sehen Sie sich das Profil von g.groth an!   Senden Sie eine Private Message an g.groth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.groth
erstellt am: 17. Mrz. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir setzen Treecad 5.4.1011 im Netzwerk mit drei Arbeitsplätzen ein.
Seit Updateinstallation auf die Version 5.4 ist die Arbeitsgeschwindigkeit noch langsamer geworden.
Die Daten liegen auf einem NT4-Server. Die Arbeitsstationen laufen unter NT4 SP6 mit 100 MBit Netzwerk.
Nach jedem Tastendruck im Programm muss man auf Reaktion warten.
Welche Einstellungen können uns noch helfen??
g.groth
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 17. Mrz. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.groth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen TreeCAD zwar nicht im Netzwerk ein, die Version 5.4 ist aber allgemein langsamer geworden. Deshalb wird sich dies auch wohl im Netzwerkbetrieb bemerkbar machen. Ich glaube nicht, daß das mit Einstellungen in TreeCAD zu tun hat.
M.Simon
g.groth
erstellt am: 17. Mrz. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wichtig für mich wären Möglichkeiten um die Arbeitseschwindigkeit wieder erträglich zu machen.
Wie auch immer...
g.groth
Volker Döhn
Abteilungsleiter Industrial Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Volker Döhn an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Döhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Döhn
TreeCAD 6 Build 68 WinXP Professional SP3
Dell Latitude D830
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 2,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.groth 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wir setzen 5.4 im Netz ein, und hatten auch anfänglich diese Probleme. Da aber auch mit anderen Datenbank basierenden Programmen ähnliche Probleme auftauchten, war eigentlich schnell klar, daß wir den Fehler wo anderes suchen mußten. Aus diesem Grund haben wir Norten AntiVirus und auch jegliche Fireware deaktiviert und schon waren diese Probleme Schnee von gestern. Diese Programme prüfen nun mal jeglichen Datenverkehr, jedenfalls bei der Einstellung wie wir sie hatten.
Wir verwenden Win98SE und WIN2000 auf dem Arbeitsplatz mit einem P500 und WIN2000 auf dem Server.
Volker Döhn
g.groth
erstellt am: 20. Mrz. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat die Abschaltung unseres Virenscanners keinerlei Einfluss auf die Geschwindigkeit von Treecad. Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
g.groth
Volker Döhn
Dell Latitude D830
erstellt am: 07. Apr. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.groth 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gehöre ich seit letzter Woche auch zu den Usern mit obigem Problem!
Ich mußte meinen Rechner auf WIN 2000 umstellen.
Seit diesem Augenblick ist auch mein TreeCAD lämdend langsam.
Betreibe ich die Software lokal auf meinem Rechner, so habe ich keine Geschwindigkeitsproblem, obwohl ich nur einen P500 mit 128MB Speicher verwende. Sobald aber die Datenbank und die Symbole auf dem Server verwendet werden, ist alles vorbei. Ein vergleichbarer Rechner mit WIN98SE hat diese Probleme nicht, es sei denn ich habe Virenscanner und / oder Fireware aktiviert.
Andere Datenbank Programme zeigen auch genau die selben Probleme, also vermute ich trotzdem die Ursache bei WIN2000 bzw. im Netzwerk, ebenfalls WIN2000.
Wer hat schon ähnliche Problem gehabt und kann mir weiterhelfen?
Volker Döhn
