  Treesoft Elektro-CAD
  Schrittmaß = 1,25???
Autor Thema:  Schrittmaß = 1,25??? (882 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
SolidEdge
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wenn ich bei "Extras" => "Schrittmaß" "1,25" eingeben möchte, übernimmt TreeCAD (Vers. 5.2) automatisch immer den Wert "1,24286".
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
So long...
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
habe keine Lösung für dieses Problem.
Dieser Fehler ist in der derzeit aktuellen Version(5.4.1012) auch noch vorhanden. Ich werde diesen Punkt mal auf die Verbesserungsliste schreiben.
M.Simon
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Harald Hensen an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Hensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Hensen
erstellt am: 13. Mrz. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
SchrittmassEinstellung.pdf
Sehr geehrter TreeCAD Anwender,
die von Ihnen gewählte Einstellung für das Schritt-/Rastermaß
kann von TreeCAD aus Kompatibiltätsgründen leider nicht dargestellt werden.
Eine ausführliche Erläuterung zur Schritt-/Rastermaßeinstellung finden Sie im Anhang oder auf der TreeSoft Homepage unter: http://www.treesoft.de/Faq/faq_allgemein_fr_main.htm
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Harald Hensen
TreeSoft GmbH & Co. KG
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Fon  +49-2266-4763-11
Fax  +49 2266-4763-900
Mail h.hensen@treesoft.de
Web  www.treesoft.de
Thomas G
SolidEdge
erstellt am: 17. Mrz. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Erklärung.
Wie sinnvoll diese für Neukunden bzw. Kunden die erst eine Version nach 4.1 erstanden haben und die alten Pläne nicht haben sei mal dahingestellt.
Aber es dürfte softwaretechnisch kein Problem darstellen dne Benutzer auswählen zu lassen, ob man lieber mit 1.2428 oder mit 1.25 arbeiten möchte.
Vielleich kann TreeSoft das ja in das nächste Update einfließen lassen...
Sollte das doch ein Problem darstellen, müsste einmal überlegt werden ob denn öfters mit über 10 Jahren alten Projekten oder eher mit neueren gearbeitet wird...
So long...
