Neues Thema erstellen
Autor Thema:   Compass - Entwicklung eingestellt? (2978 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 11 SP2 - Vault 5
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 8.3 (PDM für Inventor)
Core2Duo 2.4 GHz
2GB RAM, NVidia 7600GT
XP Prof. + Vista 64-Bit
2x250GB S-ATA2 Raid0
erstellt am: 15. Feb. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Vögel zwitschern von den Dächern, dass Compass eingestellt wurde, die Mitarbeiter entlassen und die Weiterentwicklung in China fortgeführt wird.
Weiß da jemand etwas Näheres? Leider gibt es im Internet keinerlei Infos hierzu. Wie geht es weiter?
Gruß CADastrophe
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso sollte Compass eingestellt werden ?
Okey Compass gibt es ja nicht mehr, weil Autodesk das ganze aufgekauft hat vor ein paar Jahren von AIMSystem. Daher heißt es heute Productstream Professional. Aber wieso sollte dies eingestellt werden ? Dann würde es ja auch keine Enticklung mehr geben für die 2010er Version, die es aber geben wird.
Kann mir nicht vorstellen, dass man PSP einstellt in der nächsten Zeit oder aber, dass es irgendwo gezwitschert wird.
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Märchen über den Wettbewerb in die Welt zu setzten, ist eine bei Vertriebsmitarbeitern beliebte Methode.
Es ist aber nicht auzuschließen, dass Autodesk einen Großteil der Entwicklung nach China verlagert hat. Da ist es deutlich billiger als in den USA.
Lucian
CADastrophe
Core2Duo 2.4 GHz
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lucian Vaida:
War oder ist die Entwicklung nicht in Deutschland?
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADastrophe:
[QUOTE]Original erstellt von Lucian Vaida:
[/QUOTE]
Was spielt das für eine Rolle, ob die technische Entwicklung in Deutschland ist oder war ? Oder aber ob man sie nach China verlagert ? Am Ende zählt das was dabei unten heraus kommt.
CADastrophe
Core2Duo 2.4 GHz
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von blacky1985:
Am Ende zählt das was dabei unten heraus kommt.  :D
[/B]
ROTFL  Will net wissen was bei den Chinesen unten raus kommt!
Wattwurm
Manager Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Wattwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Wattwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wattwurm
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir nicht vorstellen, dass man PSP einstellt in der nächsten Zeit oder aber, dass es irgendwo gezwitschert wird. :D  :)
Man könnte diese Ankündigung http://mfgcommunity.autodesk.com/blogs/blog/view/5/vault_family_2010 schon so verstehen. Weiß jemand mehr?
Ruprecht
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wattwurm:
Ruprecht
Klar, da fehlt ja auch PSP auf der Auflistung. Es geht ja hier nur ums Vault bzw. ehemals Vault und PS...
PSP war schon immer eigenständig. Sonst fragen ?
SoyoY
Sehen Sie sich das Profil von SoyoY an!   Senden Sie eine Private Message an SoyoY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoyoY
erstellt am: 10. Mrz. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein weiterer Beweis für die Weiterentwicklung von Productstream Professional ist die geplante 2010 Version.
Eine erste Beta Version von PSP 2010 wurde bereits im Dezember zur Verfügung gestellt. Nun gibt es auch seit mehr als einer Woche die Beta 2 Version. Wer sich selbst ein Bild über die Neuerungen machen will, greift auf folgenden Link (http://myfeedback.autodesk.com). Beta code ist PSPSydney.
Gruß und schönen Abend.
CADastrophe
Core2Duo 2.4 GHz
erstellt am: 17. Mrz. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SoyoY:
Nur dass es jetzt wohl in China weiter entwickelt wird und nicht mehr in Dtld.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 19. Mrz. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forumuser,
das reicht jetzt mit den Gerüchten hier!
Sicher ist doch das Productstream Professional Pro weiterentwickelt wird und wo es entwickelt wird ist doch eigentlich egal, was zählt ist das Ergebnis!
Werde den Beitrag jetzt schließen!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
