Autor Thema:   Verknüpfungen aufheben über Shell (1030 mal gelesen)
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser,
gibt es einen Befehl, Möglichkeit von Artikeln die Verknüpfungen zu einem Konstruktionsdokument aufzuheben? Bei einem einzelnen ist das kein Problem allerdings muss ich das bei 9470 Artikeln machen!
Es handelt sich um Productstream Compass 2005
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas,
auch das ist möglich. Bei solchen Datenmengen würde ich aber vom Shell-Fenster absehen, weil's recht lange dauern kann, bis das dann ausgeführ ist. Würde da eher direkt auf die Datenbank gehen, per SQL-Skript.
Die Vernüpfungen von Dokumente zu Artikel bringst prinzipiell mit folgender Anweisung weg:
Delete From XREF_ELEMENT
Where RELATIONSHIP_ID = 'AIM.XREF.DOC.PART'
And CHILD_AIMKEY in (Select AIMKEY From PART)
(wenn ich's noch richtig im Kopf hab, ist schon eine Weile her ...)
Willst du das ganze auf bestimmte Artikel oder Dokumente einschränken, musst den Ausdruck in der Klammer entsprechend ändern, du könntest da z.B. auf Artikel oder Dokumente zugreifen, die mit einem bestimmten anderen Objekt in Compass verknüpft sind.
Zusätzlich könnte man, falls das in Compass auch so ist, auf den Status von Dokument und bzw. oder Artikel abfragen....
Bevor dich aber überhaupt dran machst, sollest auf alle Fälle deine Datenbank sichern, rückgängig machen lässt sich das sonst nämlich nicht mehr.
Solltest übrigens die Sachmerkmalleiste verwenden, wird das ganze schwieriger, da könntest obige Anweisung vergessen.
Zu guter letzt sei noch gesagt, dass eine Anfrage bei deinem Systemhaus sicher auch kein Fehler wäre ;-)
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 18. Dez. 2006 editiert.]
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, hab einen anderen Weg gefunden, da alle Artikel weg mussten. Diese kamen von GAIN und waren alle falsch!!!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
