Autor Thema:   Inventor-Integration (1476 mal gelesen)
Jürgen Konrad
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Konrad
Windows 2000 Pro
MPP6 SP4
Compass 2000 easy 2.5
Inventor 6 SP1
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit Compass2000easy an dem Inventor5 integriert ist.
Ich bin dabei eine Baugruppe zu erstellen. Beim Befehl:
Komponente einfügen oder Komponente erstellen, geht kein Auswahlfenster für Bauteile auf.
Starte ich aber Inventor pur, geht bei diesem Befehl ein Dialogfenster für die entsprechenden Bauteile auf.
Müssen eventuell noch Einstellungen im Compass vorgenommen werden?
Wer kann mir weiter helfen?
Markus Dössinger
Sehen Sie sich das Profil von Markus Dössinger an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Dössinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Dössinger
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Konrad,
Sie können in das Work-Verzeichnis Ihres COMPASS-Clients nach einer Datei ERRLOG.ERR suchen. Evtl. finden Sie hier Hinweise, warum der COMPASS-Dialog nicht aufgeht.
Es kann auch sein, dass Sie die Baugruppe aus einem Register zu den Projekten geöffnet haben. Wenn Sie die Baugruppe aus der Liste der aktiven Konstruktionsdokumente öffnen, sollte der COMPASS-Dialog erscheinen. Dieser Fehler ist mit der neuen Version 2.4 von COMPASS 2000 behoben.
Viel Spaß mit COMPASS.
Herzliche Grüße vom COMPASS-Team
Markus Dössinger
Jürgen Konrad
Windows 2000 Pro
MPP6 SP4
Inventor 6 SP1
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
erstellte Baugruppen öffne ich aus aktiven Konstruktionsdokument.
Gibt es ein kostenloses Uptade der Version 2.4 von Compass?
Folgende Meldungen stehen in der Datei Work\ERRLOG.ERR:
"Thu Jan 31 13:42:13 2002  -----)COMPASS 2000easy, Version 5.2.1.23
(31.10.2001), Exe: C:\Programme\AIMsystems\COMPASS 2000\bin\Compass.exe
Thu Jan 31 13:42:13 2002  00001)-easy-DPRGPFAD=P:\prog:
asy-DPRGPFAD=P:\prog OpenError, errno=22
Thu Jan 31 13:42:21 2002  09101) Datenblatt Fehler beim Erzeugen von:
/AIM ro/GUIViews/ViewNothing/GUIFields/Label, errno=0"
Was steckt hinter dieser Meldung?
Läßt sich das Problem somit lösen?
Markus Dössinger
erstellt am: 30. Apr. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Konrad,
die Errlog-Datei besagt, dass Ihr COMPASS-Programmpfad nicht richtig gesetzt ist. Mich würde daher wundern, dass COMPASS überhaupt läuft. Die 2.4 ist übrigends kostenfrei. Sie können diese über Ihren Händler beziehen.
Markus Dössinger
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
