  Autodesk Productstream Professional
  DWF erzeugen bei AutoCAD Ende Befehl
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWF erzeugen bei AutoCAD Ende Befehl (1017 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es jemanden in der Compass Gemeinde, der es geschafft hat, AutoCAD Mechanical dazu zu bewegen, bei Programmende ein Neutralformt DWF für den internen Viewer von Compass zu erzeugen? Bisher (PSP2011 mit Mechanical 2011) klappt das reibungslos. Nun bin ich in der Testphase für die Anbindung von ACADM2012. Das ServerPatch und Clientpatch ist laut Vorgabe Autodesk ausgebracht, AutoCADM startet auch brav auf dem Win7 x64 client und hört auch auf die Compass Befehle. Nur beim Beenden wird das DWF (ADR 2012) nicht erzeugt. Man kann auch beim Klick auf den Viewer (wenn Meldung erscheint, dass die Vorschau alt ist) kein DWF erzeugen. ACAD startet in diesem Fall brav, klinkt sich dann aber aus, sobald es mit dem DWF Plot Befehl konfrontiert wird. Die Err Datei brabbelt dann:
Applikation nicht für DWF Update verfügbar. Prüfen Sie ggf. die Datei ERRLOG.ERR und/oder die Logdatei der Applikationsschnittstelle.
Irgendwo hängt es noch...
Läuft das bei jemandem? Danke für Hinweise.
Stephan
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
also laufen tut das auf jeden Fall !!!
Woran es bei dir jetzt liegt ist per Ferndiagnose schwierig...
evt. mal publizieren im Hintergrund deaktivieren...
Gruss Andreas
Stephan 3
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelikan
Wenn es bei dir läuft (läuft es bei dir, oder meinst du nur, dass es grundsätzlich laufen sollte?), dann ist das schon mal gut: Grundsätzlich geht es also.
Habe nun nochmal in der Konfiguration nachgeschaut. PublishDWFMode steht auf 2 und PublishDWFOnSave auf 0. Sollte also passen. Mit Mechanical 2011 geht es ja auch. In den Optionen von ACADM2012 habe ich auch schon mit den Schaltern Im Hintergrund Plotten / Publizieren rumprobiert. Das Verhalten ändert sich nicht.
Noch ne Idee?
Stephan
