  Autodesk Productstream Professional
  Inventor öffnen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor öffnen (1416 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 06. Jul. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
aus PSP 2011 heraus mit Doppelklick auf eine BG öffner diese in Inventor 2012 SP2 nicht. Es kommt zwar der Inventor Startbildschirm aber sonst nix.
Mit anderen Bauteilen oder BG geht's, nur mit dieser einen, und das bei verschiedenen Usern.
Was da schon wieder los?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 06. Jul. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein BUG in IV 2012.
Installiere folgenden Hotfix
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=18436840&linkID=92420 19
Danach öffne die Baugruppe und erstelle eine neue Konstruktionsansicht z.B. "Default" in der betreffenden Baugruppe (kannst ja zum Öffnen dazu direkt über den ÖFFNEN-Dialog im Inventor gehen). Danach sollte es mit dem Doppelklick aus PSP heraus auch wieder klappen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Jul. 2012 editiert.]
neuwerkhof
CAD Admin
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 09. Jul. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi, hat geholfen.
vielen Dank.
Klausimausi
Sehen Sie sich das Profil von Klausimausi an!   Senden Sie eine Private Message an Klausimausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klausimausi
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ zum Hotfix:
BG aus PSP heraus per Drag&Drop in Inventor ziehen. Danach funktioniert die BG wieder. Zumindest war es bei uns so.
Klaus
