  Autodesk Productstream Professional
  Design Review 2012 oder 2013
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Design Review 2012 oder 2013 (1465 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Es gibt zwar ein kleines Package für PSP 2011, damit man ACAD 2012, respektive Mechanical 2012 anbinden kann, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wie bekommt man dann den aktuellen Design Review zum Laufen für den Viewer? Muß man da tatsächlich auf eigene Kosten rumprogrammieren? Mit einer Änderung in der Konfiguration läßt sich das nicht lösen, oder? Zumindest klappt es bei mir nicht.
Wenn dem so sein sollte, dann... Mist.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von Stephan 3 am 27. Jul. 2012 editiert.]
Stephan 3
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, ich habe einen Ansatz gefunden: Es scheint an unserer angepassten Umgebung zu liegen. Ein Eintrag in der umgeleiteten CMP5.cop muß wahrscheinlich angepasst werden. In der original cop bzw. coq steht was von ADR2012 drin.
Das werde ich nun mal verfolgen...
Stephan
