  Autodesk Productstream Professional
  Schreibschutz
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schreibschutz (1358 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
PSP 2011
Wenn ich bei einer dwg den Status auf -In Änderung- setze, das geht ohne weiteres, die Datei nun öffne, wird sie nur schreibgeschützt geöffnet. Ich kann die Datei nicht mehr speichern - Datei ist schreibgeschützt-
Ich habe hier ein unangepasstes PSP, also im Standard befindliches.
Wie kann ich diese Datei nun bearbeiten und abspeichern?
Das ist doch ein ganz normaler Standardprozess in eine Konstruktion, oder?
Normal
Sehen Sie sich das Profil von Normal an!   Senden Sie eine Private Message an Normal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normal
erstellt am: 17. Jun. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns haben wir ab und an dass PSP das geladenen Dokument nicht automatisch reserviert wie dies in der Konfiguration eigentlich eingestellt ist. Wird im PSP dann manuell die Reservierung gesetzt ist auch ein Speichern wieder möglich.
Klaus
neuwerkhof
CAD Admin
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit Reservierung ghet's auch nicht. Auf dem Verzeichnis habe ich auch Vollzugriff.
Was könnte es denn noch sein?
Da dies mit allen Dokumenten die ich nicht erstellt habe ist, vermute ich doch irgendwo ein Berechtigungsproblem.
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dieses Promlem mit allen ENG oder nur mit den DWG´s.
Welche Rechte hast du denn auf dem Element?
Schon mal
read()#(dynamicRights)
eingegeben?
neuwerkhof
CAD Admin
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 27. Jun. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war unterwegs.
Also, es liegt nach Aussage von Autodesk wohl an einer Anpassungsgeschichte.
Muss jetzt den Händler bitten sich das mal anzuschauen, kost halt wieder was.
Gruß und danke für die Hilfe.
