  Autodesk Productstream Professional
  ACADM Zeichnung über PSP öffnen macht Probleme
Autor Thema:  ACADM Zeichnung über PSP öffnen macht Probleme (1650 mal gelesen)
Klausimausi
Sehen Sie sich das Profil von Klausimausi an!   Senden Sie eine Private Message an Klausimausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klausimausi
WIN 7 Prof. - 64 Bit
PSP 2011
Inventor 2011
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3690 3,47 GHz
24 GB RAM
Quadro 4000 -
erstellt am: 08. Jun. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
ich möchte über PSP eine ACADM Zeichnung öffnen. ACADM wird auch gestartet. Die leere Vorlagendatei wird auch gestartet. Dann versucht ACADM die im PSP verwaltete Zeichnung zu laden und es passiert nichts mehr. Es wird keine Fehlermeldung produziert. Der “Wartekreis“ im PSP läuft und läuft und im Taskmanager zeigt der ACADM-Prozess „keine Rückmeldung“. Das habe ich mir spaßeshalber mal eine Viertestunde gegeben und stumpf angeschaut.
Es handelt sich um Zeichnungen mit nur wenig Inhalt.
Öffne ich aber ACADM erst einmal --> ACADM-Sitzung also gestartet --> und öffne dann über PSP die Zeichnung funktioniert das einwandfrei innerhalb von wenigen Sekunden.
Hatte Jemand von Euch schon einmal dieses Problem – bzw. habt Ihr eine Idee?
Klaus
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausimausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe mal in AcadM
SDI
ein
Wenn der Wert nicht gleich 0 (Null) ist, dann setzte bitte 0 als neuen Wert und probiere das Öffnen der Zeichnung noch einmal.
Klausimausi
PSP 2011
Inventor 2011
24 GB RAM
Quadro 4000 -
erstellt am: 13. Jun. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine Antwort. Die Variable  SDI war 0. Habe den Wert einmal auf 1 gestellt, so dass nur eine Zeichnung pro Sitzung geöffnet werden kann --> da ging dann gar nichts mehr und ACADM ist beim Öffnen komplett abgeschmiert.
Klaus
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausimausi 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das gleiche Problem, Workaround war immer Mechanical zunächst lokal mit einer leeren Datei zu öffnen und erst dann aus PSP etwas öffnen.
Seit dieser Woche habe ich Servicepack 2 für Mechanical installiert, damit tritt das Problem zumindest hier nicht mehr auf.
ftg
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausimausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einen Tipp:
Passen die Profileinstellungen? Wir haben das Problem, wenn in Compass in der Benutzertabelle ein Profil mit vorgegeben wird. Pfad...\<NAME1.arg>;PROFILNAME=<NAME1>
In diesem Beispiel wird im ersten Teil der Profilname mittels einer definierten Variablen einmal mit der Endung ARG und dann nochmal einer zweiten Variablen Profilname = ... ohne ARG zugewiesen. Wenn diese beiden Teile nicht übereinstimmen in der Benennung der Profile oder die Endung nicht passt, dann steht AutoCAD auch beim laden des Profil.
Wenn ihr diese Einstellungsmöglichkeit nicht nutzt, dann vergiss die obigen Zeilen. Ich tippe aber auf ein Problem beim Profil Laden bei ACAD für den aktuellen Benutzer.
Stephan
CADEIS78
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADEIS78 an!   Senden Sie eine Private Message an CADEIS78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADEIS78
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausimausi 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte letzte Woche das gleiche Problem.
Bei mir war es die 3D-Maus von 3Dconnexion, bzw. deren Treiber und/oder Profileinstellung.
Irgendwie hat AutoCAD auf irgendwas gewartet und einfach die Zeichnungen nicht aufgemacht. Da half auch Rechner-Neustart nix.
Habe dann während dem Öffnen der Zeichnung den 3D-Connexion Treiber beendet und siehe da, die Zeichung ging blitzschnell auf.
Zum Schluß alle 3D connexion Treiber deinstalliert und nur die wirklich benötigten neu aufgespielt, jetzt funkioniert`s einwandfrei.
CADEIS
