  Autodesk Productstream Professional
  Inventor iProperties
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Inventor iProperties (1077 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 23. Apr. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bin neu hier, hallo erstmal.
Hab das zweifelhafte Vergnügen mich um PSP2012(2009) zu kümmern, hab bis jetzt keine Admin- Erfahrung.
Frage:
In Inventor eingetragene iProps sind nach dem Speichern von Inventor wieder leer. Dieses Phänomen tritt nur in Verbindung mit PSP auf. Ohne PSP geht das.
Der Fehler muss irgendwie durch irgendeine Einstellung in PSP kommen.
Aber wie und wo?
Bin f ür eure Hilfe sehr dankbar.
guru30
Sehen Sie sich das Profil von guru30 an!   Senden Sie eine Private Message an guru30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guru30
erstellt am: 24. Apr. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
PSP2012(2009)
also PSP2012 gibts nicht "(2009)" keine Ahnung was das heissen soll
aber die aktuellste version ist PSP2011 mit integration für Inventor / AutoCAD 2012.
aber du kannst dir im Verzeichnis <Server>\cai\Autodesk\Inventor
die ini Dateien ansehen und dort findest du sicherlich dein iProperty wert der dir immer überschrieben wird denn kannst du dann auch auskommentieren.
lg
guru
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Der bessere Weg wäre doch, die Daten über die CAI Datei an das PSP übertragen zu lassen, damit diese auch im PSP eingesehen werden können.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
neuwerkhof
CAD Admin
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 01. Mai. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten,
war längere Zeit weg, deshalb so späte Antwort.
2012-er wegen Inventor 2012 (offizielle Version = 2011)
Also hab die ..idw.ini gefunden und dort etwas herumgespielt.Klappt alles bestens.
Schöne Grüße
