  Autodesk Productstream Professional
  automatische Artikelverküpfung PSP 2011
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatische Artikelverküpfung PSP 2011 (885 mal gelesen)
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz, 8 GB RAM, Quadro FX 1700; SCSI-320, Vista Business (64-bit); AutoCad R10 bis R2012; Inventor R1 bis R2012
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in PSP 2011 wird zu einem Artikel der mit einem
Bauteil oder Baugruppe verküpft ist, nach dem speichern,
der zugehörigen IDW die IDW automatisch mit dem Artikel
verknüpft. Das ist aber nicht erwünscht da die IDW
für mehreren Artikel erstellt wurde. (z.B. Rechts, Links)
Wo kann man das automatische Verknüpfen abschalten ???
Weiß jemand Rat?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasG 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Konfiguration unter:
DucumentTypes --> INV_Common
Dort gibt es das Attribut:
AutomaticAssignItem
Wenn du den auf 0 setzt sollte dein Wunsch erfüllt werden XD
Vorsicht, Änderungen in der Konfiguration sollten nur durchgeführt werden, wenn man sich damit auskennt.
Vorher Sicherung machen.
Original erstellt von MatthiasG:
...da die IDW für mehreren Artikel erstellt wurde.
Meiner Meinung nach eine der schlechteren Lösungen.
Jedes Bauteil, jede Baugruppe sollte eine eigene Zeichnung besitzen, damit man es eindeutig zuordnen kann.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
[Diese Nachricht wurde von muellc am 14. Mrz. 2012 editiert.]
MatthiasG
Maschinenbaumeister
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
bezüglich der Eindeutigkeit eine IDW
geb ich Dir zu 100% recht.
Vielen Dank für Deine Hilfe
MatthiasG
