  Autodesk Productstream Professional
  Producktstream: Einzelteile, Baugruppen, Zeichnungen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Producktstream: Einzelteile, Baugruppen, Zeichnungen (1492 mal gelesen)
SolidWorker19
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker19 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker19
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
Wichtige Frage: Ich möchte im Productstream Zeichnungen abspeichern, die dann direkt an dem
Einzelteil oder der Baugruppe verknüpft sind.
Ich kenn diese Vorgehensweise von einer SolidWorks-Datenbank:
Dort habe ich einen Artikel angelegt und darunter waren die Einzelteile, die Baugruppen und die Zeichnungen
angehängt.
Wie funktioniert das Ganze im Productstream(Compass)???
SolidWorker19
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage solltest du im Brett für Productstream professional stellen.
Das geht natürlich.
F1 hast du schon bemüht? Schulung?
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal rüber.
lg
Tom
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SolidWorker19:
Keine ahnung, wie das bei PSP 2008 nochmal ging, aber bei 2011 mittlerwiele beim Speichern automatisch.
Dh. Wenn du ein Bauteil/ eine Baugruppe hast, wird die Zeichnung beim speichern mit dem gleichen Artikel verknüpft.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 05. Mrz. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der Inventor die Referenzen in den Dateien "verankert", nimmt PSP die Verknüpfung zwischen Bauteil, Baugruppe und Zeichnung automatisch vor.
Siehe Registerkarten Komponenten und Verwendung.
Eine Zeichnung
kann als Komponenten Bauteile und Baugruppen beinhalten.
Eine Baugruppe
kann auf Zeichnungen oder in anderen Baugruppen verwendet werden und als Komponenten andere Baugruppen oder Bauteile beinhalten.
Ein Bauteil
kann auf Zeichnungen und/oder in Baugruppen und/oder in anderen Bauteilen verwendet werden. Auch Komponenten eines Bauteiles sind möglich (abgeleitetetn Komponente).
Macht PSP alles automatisch, wenn du Inventor-Dateien importierst.
Am besten erst IPT´s, dann IAM´s, dann idw´s importieren, dann gibt es am wenigsten Warnmeldungen über nicht gefundene Referenzen.
