  Autodesk Productstream Professional
  Verwaltung von Zeichnungsnummer
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Verwaltung von Zeichnungsnummer (1702 mal gelesen)
Christian-67
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian-67 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-67
Dell Precision T3500 - 12 GB
Windows 8
Inventor Profesionnal 2013 SP2
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage zum Thema Zeichnungsnummer:
Wir haben ein separates 6 stelliges Textfeld mit laufender Nummerierung die bei idw oder dwg hoch gezählt wird.
Es gibt aber auch die Möglichkeit das Feld "Dokumentnummer" als Zeichnungsnummer zu verwenden.
Vorteil / Nachteil gibt es für beide Lösungen
Was wird denn häufig in der Praxis gemacht, gibt es ändere Möglichkeiten, ich bräuchte ihre Erfahrung
Gruß Christian
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum zwei Nummern ???? Dann auch noch "nur" eine fortlaufende Nummer, also kein komplexes Nummernsystem.
95% der PSP Installationen denke ich mal nutzen die Dokumentennummer als sogenannte Zeichnungsnummer.
Sie ist bei jedem Dokument eindeutig.
Gruß Gerd
Christian-67
Windows 8
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
der Sinn ist das wir die Replikation für 3 Standorte aktivieren wollen.
Die Standorte haben aber unterschiedliche Zeichnungsnummerierungen.
Standort A hat diese Doknummer
Standort B hat diese fortlaufende 6-stellige Textfeld nur für idw,dwg und tif
Standort C hat beide Systemen, Doknummer für die neuen Zeichnungen aber auch Textfeld für den alten Bestand.
Jetzt wird überlegt was besser ist.
Das Textfeld kann die alten und die neuen Zeichnung verwalten.
Der Doknummer kann nur die neue Zeichnungen verwalten aber wie wird der alte Bestand verwaltet (idw, dwg, tif) die haben ja schon eine Zeichnungsnummer.
Gruß Christian
