  Autodesk Productstream Professional
  Datumsfeld über ChangeField ändern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Datumsfeld über ChangeField ändern (1453 mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstma noch ein gesundes neues 2012!
Ich möchte gerne über ___ChangeField CUSTOM_2_DATE=
den Wert in der DB herausnehmen.
Versuche mit
=NULL
haben leider auch nichts gebracht...
Könnt Ihr euch erklären an was das liegt?!?
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
also bei mir geht
___CHANGEFIELD CUSTOM_2_DATE=
Also wenn du genügend Rechte hast müsste das bei dir auch funktionieren.
noctis79
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, geht leider bei uns nicht...
Ka was unsere Herren da eingestellt haben...
Habs jetzt direkt über den SQL Manager geändert...
Trotzdem Danke!
P.s. Hast Du nach dem Befehl mal F5 gedrückt und ein read() ausgeführt?
Beim ersten mal habe ich gleich ein read() ausgeführt ==> Feld war leer
==> F5 gedrückt ==> Datum war wieder da....
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 09. Jan. 2012 editiert.]
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das auch.
Auch das Anlagedatum CREATE_DATE lässt sich nachträglich verändern.
Read()#CREATE_DATE gibt dann auch das geänderte Datum zurück.
Den neuen Wert musst du so eingeben, wie die PSP-Sicht diesen wieder gibt.
Also z.B: ___ChangeField CREATE_DATE=12.01.13
Read()#CREATE_DATE gibt dann zurück: 20130112
Entsprechend leert
oder
den Feldinhalt.
Schreibrechte müssen vorhanden sein und Feldnamen immer schön GROSS schreiben.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 12. Jan. 2012 editiert.]
