  Autodesk Productstream Professional
  ___Shell mag nicht richtig funktionieren
Autor Thema:  ___Shell mag nicht richtig funktionieren (1628 mal gelesen)
RossM
SWT Student Uni Stuttgart
Sehen Sie sich das Profil von RossM an!   Senden Sie eine Private Message an RossM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RossM
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allesamt
Ich versuche mich gerade an der PSP Shell da ich für meinen Betrieb Daten ins PSP einspeißen muss
und bevor ich das Ganze per Hand mache, dachte ich mir "beschäftigst dich mal mit der Shell".
Manual habe ich schon ein wenig gelesen, jedoch würde ich gerne folgendes durchführen, was aber zu einem Fehler führt:
Ich möchte alle ausgewählten Datensätze (im PSP) in eine txt-Datei untereinander speichern.
Wenn ich es für einen einzelnen Datensatz (Bsp. an Dokumentname 123456) mit
Code:
___Shell ( wr("$(WsPath:|+)Info.txt":a)#(DOCNAME2));
versuche, funktioniert es einwandfrei (txt-Datei wird erzeugt und darin steht "123456")!
Jedoch wenn ich es für alle markierten Datensätze einsetzen möchte und folgendes benutze (Wieder mit Dok.name 123456)
Code:
___Selection ( Enumerate __MARK__ ___Shell ( wr("$(WsPath:|+)Info.txt":a)#(DOCNAME2)));
kommt eine Fehlermeldung
( wr("$(WsPath:|+)Info.txt":a)123456) : Befehl oder Datei nicht gefunden.
und kein einziger Datensatz wird abgearbeitet
(Habe die Zeile, abgeändert durch den Shell-Befehl, von der Manual übernommen).
Woran kann das liegen? Ich versuche sehr gerne selber meine Fehler zu finden aber hierbei habe ich wirklich
keinen vernünftigten Anahltspunkt gefunden. Würde mich sehr über einen hilfreichen Beitrag eurerseits freuen!
Liebe Grüße
Manuel Ross
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
so gehts!
Code:
___selection enumerate __MARK__ ___Shell Wr("$(WsPath:|+)Info.txt":a)##(DOCNAME2)
RossM
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Hat wunderbar funktioniert! PSP kommt wohl bei so vielen Klammerungen ins straucheln.
Liebe Grüße
Manuel Ross
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossM 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee das nicht aber es wird 2x substituiert (2x Shell) also muss ##(DOCNAME2) stehen...
Gruss Andreas
