  Autodesk Productstream Professional
  Import von Zeichnungen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import von Zeichnungen (1382 mal gelesen)
Ryder Hook
Sehen Sie sich das Profil von Ryder Hook an!   Senden Sie eine Private Message an Ryder Hook  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryder Hook
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
im Rahmen eines Projektes soll die Zeichnungserstellung extern vergeben werden.
Die 3D-Modelle werden von uns erstellt, die IDWs sollen extern erstellt werden. Also müssten die Dateien exportiert und dann inclusive der Zeichnungen wieder importiert werden.
Die Modelle enthalten wiederverwendetet Bauteile und Normteile.
Dazu kommt dass wir Stahlbau ähnliche Zeichnungen erstellen, also vorne die Baugruppe und die Einzelteile auf den folgenden Blättern.
Hat jemand einen Tip wie ich die Sache am besten anfange, oder wo ich eine Anleitung/Beschreibung des Vorgangs finde wo ich mich einlesen kann?
Die Forumssuche brachte wenig brauchbares, jetzt beschleicht mich so langsam das Gefühl dass das gar nicht so einfach ist, und ich mir mit der lapidaren Aussage 'Das ist machbar' ein ganz schönes Ei gelegt habe.
[Diese Nachricht wurde von Ryder Hook am 23. Nov. 2011 editiert.]
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryder Hook 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn an den Modlele extern nicht geändert wird, ist das eigentlich fürtchtbar einfach.
Modelle per Pack&Go exportieren.
Zeichnungen erstellen lassen.
Zeichnungen per Drag&Drop importieren.
PSP soltte dann automatisch die zu den Zeichnungen referenzierten Modlle wieder finden.
Teste das doch einfach mal.
Exportiere eine Baugruppe und erstelle ohne PSP eine Zeichnung de Baugruppe und eins Einzelteils.
Dann Importiere die Zeichnungen nach PSP.
Du wirst sehen, was passiert.
Ryder Hook
Intel Core 2 Duo E5 1630,
3,7 GHz, 64GB Ram
Windows 7 64 bit, NVIDIA Quadro M4000
Inventor PRO 2016
AutoCAD Mecanical 2016
PSP Professional 2011
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich hab das mal ausprobiert, und es funktioniert wie von dir beschrieben.
Man muss nur beim ausschreiben mit Pack&Go darauf achten dass die Dateien incusive der Pfade ausgelesen werden.
Perfekt. Danke.
Us sind unterwegs.
[Diese Nachricht wurde von Ryder Hook am 28. Nov. 2011 editiert.]
