  Autodesk Productstream Professional
  Jobserver Job zu einer definierten Uhrzeit starten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Jobserver Job zu einer definierten Uhrzeit starten (2180 mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bei uns die Jobserver regelmäßig "voll laufen" möchte ich diese zu einer gewissen Uhrzeit neu starten.
Ein geplanter Task fällt aus da es passieren kann, dass gerade eine größere BG
in Bearbeitung ist und der Task zum Herunterfahren den Job dann grillen würde...
Meine Überlegung geht nun dahin, zu einer gewissen Uhrzeit einen Job anlegen, der das Temp- Verzeichnis leert und den Jobserver neu bootet...
Problem:
Wie lasse ich den Job zu genau dieser Zeit anlegen?
Gibt´s da einen Aufruf bei der Job- konfig oder sollte man dies über eine dbp
realisieren?!?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, ich verstehe dich nicht ganz.
Einen zeitgesteurten Job anzulegen ist doch ganz einfach.
Du gibst bei Bedingung für Ausführung ein: comp("2130","#SYSTIME")
Und der Job wird nur ausgeführtm wenn die Systemzeit zwischen 21.30.00 und 21.30.99 liegt.
Je nach Jobtyp muss man ein bischen mit der Genauigkeit (Minuten und Sekunden) spielen, damit der Job nicht mehrfach angelegt wird.
Wo aber wäre der Vorteil gegenüber einem Windows-Task?
Ich lasse meinen Jobserver immer morgens, vor Arbeitsbeginn neu starten.
Dann hat der Jobsererver die ganze Nacht Zeit gehabt, die Job´s abzuarbeiten.
Bei nicht erfolgreichem Abschluss eines Jobs, lasse ich mir eine Email zusenden.
noctis79
erstellt am: 27. Aug. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jörg,
das Problem ist, dass die JS teilweise 3-4 Tage ununterbrochen zu tun haben.
Bei einem geplanten Task schieße ich meistens einen laufenden Job ab.
Mir geht es auch darum, den Job nach dem JS- Restart automatisch wieder anzulegen.
Ist aber eine Idee, werde dann einfach bei Erfolg oder bei Fehler den Job nochmal ausführen...
Danke für Deine Antwort!
K, ist jetzt gelöst.
Job:
Restart_02
Bedingung für Aktivierung:
comp("02","$$LOCATION")
Bedingung für Ausführung:
comp(" 3:00","#SYSTIME5") | | comp("12:10","#SYSTIME5")
Befehle bei Erfolg:
___Jobcreate(Restart_02);
___Shell(taskkill /IM compass.exe);
Befehle bei Fehler:
Der Befehl startet alle 5 Jobserver dann neu und sollte immer wieder anlaufen...
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 27. Aug. 2011 editiert.]
