  Autodesk Productstream Professional
  Ini für dwg Import von altem Datenbestand in PSP
Autor Thema:  Ini für dwg Import von altem Datenbestand in PSP (2243 mal gelesen)
micha080
MB Ing.
Sehen Sie sich das Profil von micha080 an!   Senden Sie eine Private Message an micha080  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha080
WIN XP
Inventor 2009
PSP Easy
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich bin neu hier und auf der Suche in welcher ini bei PSP die Datenfelder eines dwg Zeichnungsrahmens ich mit den Datenbankeinträgen für PSP verknüpfen muss.
Bin ich in der aimdprop_dwg.ini unter [NewDocumentInCOMPASS] richtig?
Wie kann ich den Zeichnungsrahmen, welchen ich auslesen möchte definieren?
Wir wollen ca. 1000 dwg per drag&drop in PSP importieren.
Vielen Dank!
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
Product Design Suite Ultimate 2012, IV2011,2010,2009
PSP 2011
Vault Pro 2012
u.v.m.
erstellt am: 18. Aug. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha080 10 Unities + Antwort hilfreich
die aimdprop_dwg.ini ist für Inventor DWGs.
Ich denke du redest von AutoCAD DWGs, oder?
Da wird die die AIMDTitleImport.ini im cai\AutoDesk\Acad Verz. helfen.
Steht aber alles in der PSP Adminhilfe!
Übergabe der Schriftfeldattribute an Productstream Professional
Übergabe der Schriftfeldattribute von AutoCAD an Productstream Professional
Über die Datei AIMDTitle2CMP.INI kann eingestellt werden, welche Attribute in Schriftfeldern an welche Productstream Professional-Felder beim Befehl Attribute übergeben übertragen werden. Es können hier Felder angegeben werden, die beim Elementeintrag für Konstruktionsdokumente möglich sind.
Die INI-Datei enthält Sektionen, in denen die Zuordnung für den jeweiligen Schriftfeld-Block erfolgt. Der Name der Sektion entspricht dem Blocknamen für das Schriftfeld. Nach der Sektionsüberschrift in eckigen Klammern folgen zeilenweise die Definitionen für die Attribute-Übergabe.
Die Übergabe der Attribute erfolgt nach der Syntax:
FELDNAME=ATTRIBUTNAME
Dabei bedeuten:
FELDNAME: Name des Datenbankfeldes in Productstream Professional
ATTRIBUTNAME: Name des Attributs im Schriftfeld-Block
Über die Definition Super kann konfiguriert werden, dass die Definitionen eines anderen Blocks verwendet werden. Ähnlich wie bei der Definitionsdatei AMDTITLE.INI zur Aktualisierung der Schriftfelder. Es ist sinnvoll, mit Super auf die Sektion [DEFAULT_TITLE] zu verweisen und Zuordnungen, die in vielen Sektionen benötigt werden, hier zu definieren.
Beispiel:
[DEFAULT_TITLE]
DRAW_SIZE=FORMAT
[DIN_A4]
Super=DEFAULT_TITLE
Übergabe von Schriftfeld-Attributen aus importierten AutoCAD-Zeichnungen
AutoCAD-Zeichnungen können per Drag & Drop in Productstream Professional importiert werden. Die Schriftfelder dieser Dokumente sind in Productstream Professional anfangs unbekannt.
Wenn Sie Productstream Professional-Felder mit den Schriftfeld-Attributen füllen wollen, können Sie den Befehl Schriftfeldinhalte auslesen verwenden. Mit der Datei AIMDTitleImport.INI können Sie konfigurieren, welche Attribute in welche Productstream Professional-Felder übergeben werden sollen. Die Syntax in der INI-Datei entspricht den Einstellungen in der oben beschriebenen AIMDTitle2CMP.INI. Im ACAD-Verzeichnis finden Sie eine Dummy-Datei mit einem Beispiel. Das Beispiel muss an Ihren Bedarf angepasst werden, und die Kommentare am Anfang müssen gelöscht werden.
•  Sie können die Felder der DOCUMENT-Tabelle festlegen, in die Attributwerte eingetragen werden sollen. Felder anderer Tabellen werden ignoriert.
•  Productstream Professional nimmt die Attribute des ersten Schriftfeldes, das den Einstellungen in AIMDTitleImport.INI entspricht. Die Schriftfelder des Modellbereichs werden vor denen des Papierbereichs bewertet.
•  Schriftfelder, die Productstream Professional bekannt sind, werden ignoriert
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
micha080
MB Ing.
WIN XP
Inventor 2009
PSP Easy
erstellt am: 18. Aug. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann es sein, dass der Drag&Drop Import von Autocad DWGs nur mit der PSP Professionel und nicht mit der Easy funktioniert (über die AIMDTitleImport.INI)?
invhp
PSP 2011
Vault Pro 2012
u.v.m.
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha080 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht sowohl in PSP Easy wie auch in Pro.
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
