  Autodesk Productstream Professional
  Status ändern in Änderung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Status ändern in Änderung (3107 mal gelesen)
Kessy999
Sehen Sie sich das Profil von Kessy999 an!   Senden Sie eine Private Message an Kessy999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kessy999
erstellt am: 23. Jul. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man den Befehl "Status ändern/ in Änderung" auch wieder rückgängig machen?
Kann nicht nachvollziehen, wofür dieser Befehl sinnvoll ist?
Kessy
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 24. Jul. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kessy999 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Status ändern/ freigegeben?
Warum sollte dieser Status keinen Sinn haben?
Beispiel:
Ich habe eine Zeichnung, AV ruft an ==> Maß fehlt,
Status ändern/ In Änderung, Maß ergänzen, Status ändern/ freigegeben.
Kessy999
erstellt am: 24. Jul. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zeichnung ist noch gar nicht in die AV weitergeleitet worden und mußte erneut geändert werden. Durch Status ändern/ in Änderung ist nun ein Index vergeben worden. Dieses möchte ich rückgängig machen. Nur wie?
noctis79
erstellt am: 29. Jul. 2011 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kessy999 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Status 00002 "kleine Änderung" freischalten (Dann kann ohne Anpassung am System aber jeder Konstrukteur die Zeichnung ohne Eintrag in die Historie ändern.
2. Du löscht den Historien- Eintrag auf SQL- Seite wieder aus der Datenbank
Im PSP gibt es leider kein Knöpfchen welches einen solchen Eintrag löscht...
Kessy999
erstellt am: 30. Jul. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, werde das Montag gleich versuchen.
Kessy999
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 11. Aug. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kessy999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh nicht ganz, warum sich so viele Leute vor einem Revisons-Index sträuben.
Bei uns im Hause gab es sich gleichen Diskussionen.
"Wenn für jede Kleinigkeit ein Index erzeugt wird, sind wir bald bei ZZ"
"Wie viele Revisonen kann PSP denn verwalten?"
usw.
In der Praxis war das nachher überhaupt kein Problem.
Meist kommen wir nur bis Index "B", selten mal bis "E".
Unser Spitzenreiter ist Index "L" (bisher ein mal vorgekommen).
Ich verstehe das Problem dabei nicht.
Freigegen ist freigegeben und sollte von keinem Benutzer rückgängig gemacht werden können.
Wenn ich eine Minute nach der Freigabe merke, dass ich etwas vergessen haben, nehme ich das Dokument halt wieder in Arbeit und trage als Grund: Maß nachgetragen, Rechtschreibfehler korrigiert, Ansichtsdarstellung ergänzt, oder was auch immer ein.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 12. Aug. 2011 editiert.]
