  Autodesk Productstream Professional
  Short_desc des Projektes im Dokument
Autor Thema:  Short_desc des Projektes im Dokument (762 mal gelesen)
HartmutA
Sehen Sie sich das Profil von HartmutA an!   Senden Sie eine Private Message an HartmutA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HartmutA
PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro;
SQL2000/2005;
AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim stöbern im Forum habe ich nur ähnliche Beitrage gefunden, merkwürdigerweise passt aber keiner.
Dabei finde ich die Frage gar nicht so ungewöhnlich.
Im Schriftfeld möchte ich Infos aus dem dazugehörigem Projekt darstellen. Also nicht von irgendeinem mit diesem Dokument verknüpftem Projekt, sondern das Projekt aus dem aktuellen Kontext. Damit funktioniert das natürlich nur, wenn man über die Projektansicht geht.
Aus der Shell geht das so:
read()@(where db=FOLDER_PROJECT (AIMKEY=#X_CHILD_AIMKEY) #(SHORT_DESC:t))
wenn ich das in die INI eintrage, bekomme ich kein Ergebnis.
Habt ihr eine Idee, wo mein Fehler liegt?
Tester2
Sehen Sie sich das Profil von Tester2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tester2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tester2
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
ich habe das so in der InI eingetragen:
ZC1=#(where DB=FOLDER_XREF_CHILD_PROJECT X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY #(LONG_DESC))
ZC1 ist mei Attribut im Schriftfeld...
Wenn die Datei jedoch mit mehreren Projekten verlinkt ist, ist das Ergebnis im SF ein Zufallsergebnis!!!
Guido
HartmutA
SQL2000/2005;
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido,
genau das wollte ich damit umgehen.
So sieht man ja in den View der Xrefs (Das Fenster unten Rechts) und der erste gefundene Eintrag wird genommen.
Wenn man über ein Projekt kommt, ist es ja eindeutig, da in der Hauptliste ja nur ein Projekt aktiv ist.
In einer Shell funktioniert das ja auch, nur leider nicht in der INI.
Tester2
erstellt am: 22. Dez. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutA 10 Unities + Antwort hilfreich
... das funktioniert aber so nicht.
Bedenke - welches Projekt soll denn der Jobserver bei Freigabe in den Schriftkopf updaten?
Dann benötigst Du einen "Marker" für das gerade aktuelle Projekt. Was aber machst Du wenn die Zeichnung für ein anderes Projekt geplottet wird?
Wie soll das autom. erkannt werden?
Was beabsichtigst Du genau mit dieser Aktion? Evtl. muss man z.B. beim PLotten etwas abfragen und vorher den Schriftkopf updaten... das wird aber dann vom Ablauf nicht sooo einfach zu handhaben sein...
Habe auch das Problem. Bin also gespannt was dieser Thread hervor bringt.
Derzeit ist mein Standpunkt:
Wenn eine Zeichnung Projektspezifisch ist, darf sie eben nur zu diesem einen Projekt zugeordnet sein. Sonst ist sie ebenNICHT Projektspez.
Guido
HartmutA
SQL2000/2005;
erstellt am: 23. Dez. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesem Fall ist das kein Problem. Der Jobserver ist nicht im Einsatz und die Datei wird immer über das Projekt geöffnet. In diesem Fall geht es auch um eine AutoCAD DWG. Bei Deinem Standpunkt müsste man dann die Konstruktion in einer XRef halten und nur den Zeichnungsrahmen Projektspezifisch halten. Das geht ja auch.
Anderer Ansatz:
Es wird in ein weiteres Feld das aktive Projekt geschrieben, ähnlich wie die Postanschrift.
Tester2
erstellt am: 25. Dez. 2010 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
dein Vorschlag mit dem Extrafeld wie bei der Postanschrift ist das was ich meinte mit "Marker"...
Wenn man via Jobserver plottet könnte das sogar ohne dieses extrafeld klappen, da man dann immer unmittelbar vor dem Plotten das Schriftfeld
aktuallisieren könnte...
Funktioniert die INI jetzt bei Dir?
Guido
HartmutA
SQL2000/2005;
erstellt am: 27. Dez. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die INI hat so schon vorher funktioniert. Das mit dem Merker sehe ich mir mal an. Ich finde es nur merkwürdig, dass man nicht in den View der Projekte sehen kann. Bzw. es in der Shell funktionert, in der INI aber nicht.
HartmutA
SQL2000/2005;
erstellt am: 28. Dez. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Merker ist ja schon recht aufwendig, da man diverse Sichten ergänzen und noch eine Funktion erstellen muss. Denn wenn das aktive Projekt wechselt, muss ja für alle anderen Projekte der Merker entfernt werden.
Wer mal nachsehen will, das steht in der aim.dbp:
public SetAsDefaultContact(TRUE;gt("#nummark","0");;RW),AIMSetAsDefaultContact
procedure AIMSetAsDefaultContact
Das ist jetzt meine Variante:
ALC_PRJAUFTRAGS-NR=@(GUIViewParent:@(SHORT_DESC:t))
Gut ist das noch nicht, aber besser keinen Eintrag, als ein möglicherweise falschen Eintrag. Oder?
Tester2
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
ein ähnliches Problem hab ich auch. Ich habe ein Plotsystem im Einsatz. die Aufträge dafür erstelle ich aus PSP heraus.
Meine Anwender können also ein Projekt suchen, dort dann die Projektbez. Zeichnungen selektieren und an das PLotsystem übergeben.
An dieser Stelle, und nur hier, kann ich das aktuelle Projekt sicher abfragen. somit kann ich diese Information auch im PLotauftrag
verarbeiten. Glücklicherweise kann ich mit meinem Plotsystem die Zeichnungen (auch PDF-Dateien)stempeln.
Somit ist es ein leichtes Stati und/oder Projekt-Nummern auf die Zeichnungen zu bringen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Dokumente sauber verwaltet werden...
Frei nach dem Motto:
Sh?t-in, Sh?t-out
Gruß aus Köln
