  Autodesk Productstream Professional
  Datum Formatierung mit MS Reporting Tool
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Datum Formatierung mit MS Reporting Tool (1640 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PSP Gemeinde
Wie muß ich ein Datum formatieren, damit es auch als Datum erscheint im Header einer Liste bei den rdlc - Reports? - PSP 2011
Es soll z. B. Create_Date im Kopf einer Liste angezeigt werden. Ein Artikel hat eine Stückliste. Die Stückliste soll ausgedruckt werden und im Kopf soll u. a. das CREATE_DATE des Artikels mit der Stückliste erscheinen nebst dem Long_Desce etc. Mit $Fixed_CREATE_DATE kommt das Datum 20101207. Mit !FIELDS... erzeugt der Report einen Fehler.
Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber ich bekomme es grad nicht hin. Kann mir wer helfen?
Stephan
MB007
Sehen Sie sich das Profil von MB007 an!   Senden Sie eine Private Message an MB007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB007
erstellt am: 08. Dez. 2010 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan 3,
diese Lösung ist zwar nicht schön...
=Right(String.Format($Fixed_CREATE_DATE),2)+"."+Mid(String.Format($Fixed_CREATE_DATE),5,2)+"."+Left(String.Format($Fixed_CREATE_DATE),4)
MB007
MB007
erstellt am: 08. Dez. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
...und das ist auch nicht viel schöner...
=Right($Fixed_CREATE_DATE,2)+"."+Mid($Fixed_CREATE_DATE,5,2)+"."+Left($Fixed_CREATE_DATE,4)
MB007
Stephan 3
erstellt am: 08. Dez. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank MB007. Das funktioniert. So tief runter in die Basics hätte ich mich erst nach unglaublicher Verzweiflung gewagt. Gibt es hier tatsächlich keine Standard-Formatierung?
Naja, ok, Ziel erreicht.
Ciao.
Stephan
HartmutA
Sehen Sie sich das Profil von HartmutA an!   Senden Sie eine Private Message an HartmutA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HartmutA
PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro;
SQL2000/2005;
AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es hiermit:
=Format(Fields!CREATE_DATE.Value, "d")
hab ich aber nicht mit diesem Feld probiert.
Stephan 3
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HartmutA
Ohne es getestet zu haben (müßte heute nochmal meine Teststation hochfahren) - ich denke das geht im Header nicht. Ich werde das aber nächstes Jahr nochmal probieren nach der Umstellung auf PSP2011. Für jetzt habe ich ja die lange Lösung.
Stephan
