  Autodesk Productstream Professional
  Verknüpfung 3D Model und Zeichnung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfung 3D Model und Zeichnung (875 mal gelesen)
Badenuser
Sehen Sie sich das Profil von Badenuser an!   Senden Sie eine Private Message an Badenuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badenuser
Windows 7 64Bit
Xeon W3565 3,2GHz, 8Gb Ram
Quadro FX 3800
AIP 2010 SP2
PSP 2010
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Shell Befehl den ich auf einem Bauteil oder Baugruppe (ipt, iam) ausführen kann, der mir als Ergebniss die Dokumentnummer der zugehörigen Zeichnung (idw) gibt?
MB007
Sehen Sie sich das Profil von MB007 an!   Senden Sie eine Private Message an MB007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB007
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badenuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Badenuser,
als Denkanstoß:
Mit Statusabfrage:
read()read()#(where db=Folder_Xref_Parent_EngineeringDocument (X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE='IDW' AND STATUSKEY='00003') #FILE_NAME)
Ohne Statusabfrage:
read()#(where db=Folder_Xref_Parent_EngineeringDocument (X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE='IDW') #FILE_NAME)
Es wird aber nur eine Zeichnung angezeigt.
MB007
Badenuser
Windows 7 64Bit
Quadro FX 3800
AIP 2010 SP2
PSP 2010
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super!!!
Genau das was ich gesucht habe.. DANKE
habs noch abgeändert auf:
read()#(where db=Folder_Xref_Parent_EngineeringDocument (X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE='IDW') #IDENT#REVISION)
damit wirklich die Dokumentnummer angezeit wird.
