 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Dateireservierung (2807 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 15. Nov. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, im aktuellen PSP wird eine Datei ja erst automatisch reserviert, wenn ich eine Änderung daran vornehme. Früher wurde doch schon beim Öffnen eine Reservierung gesetzt, oder täusche ich mich da? Genau das will ich nämlich wieder haben, automatische Reservierung einer Datei direkt beim Öffnen. Nur finde ich keinen Schalter dazu... ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, diese Einstellungen sind schon gesetzt, PSP reserviert aber erst sobald irgendwas an der Datei verändert wird. Ich bin fast sicher, daß früher direkt beim Öffnen reserviert wurde. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
MarkusDössinger Mitglied Account Manager
 Beiträge: 5 Registriert: 28.01.2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Hallo, das gesuchte Attribut heißt "AutoLockOnOpen". Es ist im Standard aber nicht am Dokumenttyp INV_COMMON vorhanden und muss dort erst erzeugt werden und der Wert auf 1 gesetzt werden. Das war aber schon immer so. Sonst wäre das Attribut am Dokumenttyp INV_COMMON vorhanden. Ich persönlich rate aber von der Einstellung ab. ------------------ Herzliche Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001 PDSU 2014 Inventor 2014 SP 1 PSP 2011 pro Triga 4.2 SP 3 DELL M4600 - 12 GB NVIDIA FX 2000 M WIN 7 64bit DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003 MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Guten Morgen, ich habe zu diesem Thema auch noch eine Frage! Unter Word 2003 und Excel 2003 habe ich es bis jetzt nur mit AutoLockOnOpen geschafft eine automatische Reservierung zu realisieren. Eigentlich möchte ich eine Abfrage erhalten, ob ich die Datei reservieren will oder nicht! Alternativ sollte bei AutoLockOnOpen die Reservierung beim Schließen der Datei automatisch wieder entfernt werden. Hat jemand von Euch schon so etwas realisiert??? ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
