  Autodesk Productstream Professional
  Einfügen von Daten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Einfügen von Daten (1738 mal gelesen)
Clown-m
Sehen Sie sich das Profil von Clown-m an!   Senden Sie eine Private Message an Clown-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clown-m
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Folgendes Problem:
Ich habe vor kurzem und muss dies auch in Zukunft, massenhaft Inventordateien, PDF Dateien in Productstream Professional 2009 einpflegen. Diese Zeichnungen werden extern stellt.
Problem:
Nachträglich nach dem Einfügen muss ich jeder Datei die Zeichnungsnummer vergeben (manuell).
Üblicher Vorgang:
1.Zeichnungsdateien in Productstream einfügen,
2.das erste Datenblatt ausfüllen (komplett) und
3. auf Alles Speichern klicken
4.Nun fügt er die 200 Dateien auf einmal ein.  (automatisch)
5.bei jeder Datei muss ich danach manuell die Zeichnungsnummer eintragen!  - und dies will ich ändern!!
Die Felder der Zeichnungsnummer (insgesamt 5 Felder) bleiben bei allen angelegten Dateien leider leer, außer beim ersten Datenblatt was eingefügt wurde.
Frage:
A) Gibt es nicht einen anderen Weg/ Methode ? Bzw. Wie macht Ihr das?
B) eine Lösung wäre,
Das vierte Feld ist die laufende Nr.der Zeichnungsnummer. Daher wäre es eine Hilfe, wenn Feld 1 bis 3 und Feld 5 direkt aus dem ersten Datenblatt übernommen werden könnten. Das würde locker mehrere Stunden einsparen.
Für jeden Tipp bin ich dankbar! Also haut in die Tasten!!
Fabian Schölzel
Linien-Management
Sehen Sie sich das Profil von Fabian Schölzel an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian Schölzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian Schölzel
Microsoft Windows XP Pro 64bit SP2
Intel Xeon X5260 3,33GHz; 16GB RAM
NVidia Quadro FX 3700
Inventor 2010 SP3
Productstream Prof. Pro 2010
erstellt am: 01. Nov. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clown-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clown-m,
es gäbe da die Möglichkeit, eine indirekte Automation via AutoHotkey [1] zu skripten. Damit simulierst Du Tastendrücke, Mausbewegungen und weiteres. Damit könntest Du immer wieder {Text_Feld1}{TAB}{Text_Feld2}{TAB}usw... eingeben lassen, was natürlich auf eure Maske abgestimmt sein muss. Auch eine laufende Nummer lässt sich mit AutoHotkey machen.
Man muss dazu aber sagen, das sowas auch grandios schiefgehen kann, besonders, wenn sich zwischendurch ein Fenster ala "Möchten Sie die gesamte Festplatte löschen? j/n" in den Vordergrund drängelt. Du kannst aber das Aktivieren und das Warten auf bestimmte Fenster in AutoHotkey einbinden, damit sowas nicht passiert. Zudem wäre es eine gute Idee, immer nur 1 Datensatz pro ausgelöstem Hotkey ausfüllen zu lassen, damit man das noch unter Kontrolle hat.
Aber nochmal der Hinweis: Sowas kann wirklich extrem in die Hose gehen. Wenn man sich nicht sicher ist, ob nicht doch was schiefgehen könnte, sollte man keine unbeaufsichtigten Massendurchläufe starten.
Wenn Du noch Fragen dazu hast, kannst Du Dich hier ja nochmal melden.
Fabian
[1] http://de.autohotkey.com/
Clown-m
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe!
Ich werde es lassen.
Der Aufwand ist einfach zu hoch.
Tester2
Sehen Sie sich das Profil von Tester2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tester2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tester2
erstellt am: 26. Dez. 2010 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clown-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clown-m,
das geht mit Import-Assistenten. Dazu müssen aber inige Grundlegende Regeln erstellt und auch eingehalten werden.
Diese Importassistenten können z.B. IProperties auslesen und in die entsprechenden Feler in PSP einfügen. Damit kann man nahezu alle benötigten Informationen aus den IPT/IAM/IDW auslesen, so sie denn gepflegt sind.
Dazu muss in PSP natürlich etwas konfiguriert werden... Wende Dich an deinen PSP Händler.
Guido
