  Autodesk Productstream Professional
  PDF drucken aus Compas easy
Autor Thema:  PDF drucken aus Compas easy (1082 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 7
Inventor 2011
ACAD 2011
PSP-easy
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aus PSP Compas easy 2011 auf eine IDW mit der rechten Maus gehe und dann auf "Zeichnung" -> "Zeichnung drucken" klicke druckt es mir ja die Zeichnung mit dem zuletzt ingestellten Drucker im Inventor.
Wenn ich eine PDF drucke mit dem Acrobat 9.0 dann kommt die nur in Schwarzweiß raus obwohl alle häckelchen richtig geseztzt sind, direkt aus IV gedruckt haut ja auch hin.
1. gibts da irgendwo was zum einstellen in PSP Compas easy
2. kann man den drucker fest einstellen in Compas easy in der konfiguration
Marcus
MarkusDössinger
Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von MarkusDössinger an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusDössinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusDössinger
erstellt am: 24. Nov. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, versuch doch mal die AIMDprint.INI anzupassen. Liegt in <Server>\cai\AutoDesk\inventor.
Mögliche Werte für die Farbe: kPrintGrayScale, kPrintColorPalette, kPrintDefaultColorMode.
Der default steht eben auf Graustufen (kPrintGrayScale)
Weitere Infos findest du im Systemhandbuch PSProfAdminManual.chm unter dem Kapitel "Plotten mit Inventor".
Herzliche Grüße
Markus
