  Autodesk Productstream Professional
  Productstream 2011 .NET Debuggen
Autor Thema:  Productstream 2011 .NET Debuggen (2186 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe seit PSP 2011 das Problem, dass das Debuggen aus Visual Studio(2010) nicht mehr funktioniert.
Kann das Problem jemand nachvollziehen?
Im Projekt wird der Haltepunkt gesetzt, kompiliert und die dll ins bin Verzeichnis kopiert.
Danach im Projekt auf Debuggen klicken und in PSP anmelden.
Nach dem Funktionsaufruf wird aber nicht in das Projekt gesprungen
Einstellungen:
Start external Programm:
C:\Program Files\Autodesk\Productstream Professional 2011\bin\Compass.exe
CommandLine Arguments:
-pro -DPRGPATH="Pfad zur Installation des Servers" -DUSERID=Administrator
Working Directory
C:\ProgramData\Autodesk\Productstream Professional 2011
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Verweispfad auf das Clientverzeichnis\bin gesetzt?
Funktioniert das Programm überhaupt oder gehen die Haltepunkte bloß nicht?
Startest du aus Visual studio dein Projekt oder über das PSP Icon?
veydan
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
meinst du unter Verweispfad den Pfad "start external programm" von Visual Studio? wenn ja, dass ist das Clientverzeichnis.
Das Programm läuft durch(es kommen Messageboxen...)
Wie bereits beschrieben starte ich das Projekt aus Visual Studio (Befehl Debuggen)
Lazar
Developer
Sehen Sie sich das Profil von Lazar an!   Senden Sie eine Private Message an Lazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lazar
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
Compass-config.zip
Du musst eine xml-Datei namens "Compass.exe.config" in dein Productstream Professional 2011\bin\ anlegen.
Entpacke einfach die beigelegte ZIP in das Verzeichnis und das Debuggen wird funktionieren.
