  Autodesk Productstream Professional
  Dokument-Revision ohne Dialog
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dokument-Revision ohne Dialog (723 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der PSP-Version 2010 funktioniert das Revisionieren nicht mehr wie es mal war. Beim Befehl "NewVersionWithoutDialog" (ohne Dialog) geht die Markierung des aktuellen Datensatzes verloren, der oberste Datensatz wird markiert. Das nervt.
Hat sich da im Programm etwas verändert, es hat ja in der Vorgängerversion funktioniert?
Axel
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, schon wieder. Soweit ich weiß kommt das immer mal wieder bei Releasewechseln vor. Zumindest kommt mir das Problem bekannt vor von mind. 2 Umstellungen. In der Regel wird das mit einem SP behoben oder Autodesk verweist auf die neueste Version 2011, die man einführen sollte... (Was mich persönlich zur Weißglut bringen würde...) Im Ernst - guck mal nach aktuellen Servicepacks. Eventuell ist das Thema damit durch.
Stephan
  Stephan
Stephan 2
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ergänzung: Wo hat nur CAD.de diese alten Systemangaben ausgegraben von mir? Die waren mal aktuell, nun sind sie wieder alt... Das ist natürlich Käse - ACADM2004DX usw. Ich geh mal gucken...
  Stephan
