  Autodesk Productstream Professional
  Probleme mit Ansicht im DWF-Viewer
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Ansicht im DWF-Viewer (1436 mal gelesen)
dorox
Dipl.-Wi-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dorox an!   Senden Sie eine Private Message an dorox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorox
AutoCAD 2008
PSP
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das sich aus PSP ADT-Zeichnungen (ADT 2008) nicht mit dem DWF-Viewer öffnen lassen, während reine AutoCAD 2008 Zeichnungen problemlos mit dem Viewer starten.
Das tritt vor allem bei Stationen mit Office-Lizenzen auf. Diese haben auch kein AutoCAD, sondern benötigen den Viewer "nur" zum Plotten div. Zeichnungen.
Wir benutzen übrigens Productstream Professional Pro 2008.
Kann man das einrichten, das sich beide Versionen öffnen lassen?
HartmutA
Sehen Sie sich das Profil von HartmutA an!   Senden Sie eine Private Message an HartmutA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HartmutA
PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro;
SQL2000/2005;
AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 25. Mai. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorox 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch "einfach" den TrueView. Der dürfte beim plotten die besseren Ergebnisse zeigen.
"Einfach", Du musst entweder PSP anpassen, oder einen älteren TrueView finden.
PSP anpassen wäre ca. so:
Unter Applicationtypes für den Trueview
ProgramLocation: #(HLOM "SOFTWARE\Autodesk\DWG TrueView\R7\#(HKCU 'SOFTWARE\Autodesk\DWG TrueView\R7' 'CurVer' :|+)" Location)
Einen älteren Trueview findest Du evtl. auf einer AutoCAD CD/DVD.
