 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: DWG TrueView aus PSP öffnen? (1811 mal gelesen)
SCM83 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 31.03.2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns in der Firma bin ich aus dem CAE-Bereich (EPLAN) und nutze das PSP nur für die Artikelverwaltung und schaue mir ab und an mal eine AutoCAD Zeichnung an. Um genau diese AutoCAD Zeichnung geht es: Ich habe selbst kein AutoCAD auf dem PC und nutze nur DWG TrueView, doch in PSP funktioniert das nicht. Frage nun: Kann ich irgendwo eine Option setzen das PSP nicht versucht mit AutoCAD die Zeichnung zu öffnen, sondern direkt mit dem TrueView. Ich möchte einfach nur DWG Dateien direkt aus PSP mit TrueView öffnen können. -- bis dahin mfg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SCM83
Hi Mario, was ist mit dem Kontextmenü (rechte Maustaste) zum Dokument? Hier findest Du den Eintrag Zeichnung/Anzeigen. Wird die Zeichnung nun über DWG-TrueView geöffnet? Ist eine Konfigurationssache, wenn anders eingestellt und sollte Euer Systemhaus hinbekommen. Eimfach mal nett anfragen ;-) Grüße! Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SCM83 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich gerade mal versucht nur da passiert nichts. Ich habe die Vermutung das diese Funktion nicht geht bei uns. In den Windows-Einstellungen habe ich das mit dem TrueView schon eingestellt, dass der Dateityp damit geöffnet wird. Bei einem Doppelklick auf die Zeichnung will er diese Schreibgeschützt in AutoCAD öffnen. Sonst vielleicht noch ein Hinweis? ------------------ -- Bis dahin Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ounben Mitglied EDM
 Beiträge: 30 Registriert: 16.06.2009 PC Eigenbau: i7 3870, Nvidia 780TI, 750GB SSD, 64GB Ram Tablet: Samsung PC Slate 7, Windows 8 pro 64bit Nix von Apple
erstellt am: 07. Apr. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SCM83
Hallo SCM83 Dieses Problem hatte ich auch mal bei einem Kunden... Lass dir vom PSP-Admin in deiner Firma den Programmpfad zum DWG Trueview eintragen (C:\programme\...). Vermutlich sucht das PSP einen ungültigen Registry eintrag den es halt nicht mehr gibt (Falls ihr alle PC gleich installert habt könnt ihr die Firmenkonfiguration anpassen, ansonste passe deine Benutzerkonfiguration an). Sorry kann dir die Position im moment nicht angeben, sitze zuhause und seh fern, dein admin oder händler sollte dies kennen und du dürftest keine admin rechte haben)... Gruss bou (nicht eplan :-) ------------------ Verflucht sei das Apostroph in der Konfiguration [Diese Nachricht wurde von ounben am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SCM83 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bou, also ich komme in die Registry rein und kann da auch was ändern, aber ich weiß leider nicht wo & was!? Kannst du das evtl. mal in Erfahrung bringen?
ounben Mitglied EDM
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SCM83
SCM83 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die weiteren Infos. Diese Woche ist der PSP-Admin nicht im Hause und nächste Woche bin ich dann unterwegs. Ich werde das dann mal anbringen und evtl. ändern lassen. Sollte es nicht funktionieren werde ich mich einfach nochmal melden. ------------------ -- Bis dahin Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
