  Autodesk Productstream Professional
  PSP 2009 als Softwareverteilung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PSP 2009 als Softwareverteilung (963 mal gelesen)
jwengenroth
EDV´ler
Sehen Sie sich das Profil von jwengenroth an!   Senden Sie eine Private Message an jwengenroth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jwengenroth
Inventor 2009 und PSP 2009 Pro in zwei Standorten
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir vielleicht jemand Hilfestellung geben ich würde gerne PSP 2009 Pro mit dem ORCA (Windows Installer package editor) bearbeiten das ich dann den PSP 2009 Client per Gruppenrichlienie über die AD verteilen kann. Ich wäre auch froh über Infos zum einrichten von Inventor und Acad.
Gruß Jörg Wengenroth
ounben
EDM
Sehen Sie sich das Profil von ounben an!   Senden Sie eine Private Message an ounben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ounben
erstellt am: 07. Apr. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwengenroth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jürg
Ich habe letztes Jahr mit einem Kunden die gleiche Übung versucht. Im Bereich ACAD und Inventor sind wir zum Schluss gekommen, eine VM aufzubauen, die MSI Creator Software zu starten, die ADSK-Sachen zu installieren und Konfigurieren und die Differenz Vor- Nachher in ein MSI zu packen und zu verteilen, hat knapp drei Stunden gekostet hat, aber bei der Installation alles gestimmt und die Verteilung war Problemlos.
Die MSI von Autodesk zu bearbeiten hat zu keinem Guten Ergebnis geführt und da ging Zeit für nichts flöten.
Alternativ kannst du die Einrichtung im Setup vom PSP benutzen und diese dann Silent zu installieren, falls die kein Problem darstellt.
Ansonsten musst du im MSI folgende Parameter definieren:
-Programmpfad
-Arbeitsverzeichnung
-PSP-Serververzeichnis
Für die Konfiguration vom CAD, wende dich am besten an deinen Supporter der kann dir dann weiterhelfen, hat doch zwei drei Kniffe die man beachten sollte.und bei den MSI sollte er auch einigermassen drauskommen...
gruss bou
Verflucht sei das Apostroph in der Konfiguration
