  Autodesk Productstream Professional
  Bei Projekten Auswahlfeld entfernen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bei Projekten Auswahlfeld entfernen (908 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
Windows 7 64bit
Inventor 2011
PSP 2011
Ansys 14
erstellt am: 31. Mrz. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wenn ich mich im Hauptfenster in den Projekte befinde, habe ich ja verschiedene Spalten wie Z.B Projektnummer, Bezeichnung usw. Hier habe ich auch die Spalte Abteilung. Diese Spalte (Feld) ist als Auswahlfenster angelegt. Ist es nun möglich das ich das Auswahlfenster nur im Bereich des Datenblattes habe und im Listenbereich kein Auswahlfenster habe. Besser noch hier sollten nur Leserechte gelten.
Wo und wie kann ich dies erreichen.
Danke im Voraus
Matthias
ounben
EDM
Sehen Sie sich das Profil von ounben an!   Senden Sie eine Private Message an ounben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ounben
erstellt am: 31. Mrz. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Math
Versuch mal CTRL und Rechtemaustaste entweder auf dem Datenblatt oder der Listenansicht. Dann "Datenblatt bearbeiten" nun Öffnet sich der Designer. Zuerst auf das gewünschte Feld tippen und dann links im Reiter Eigenschaft die Editierbarkeit nach deinen Wünschen einstellen.
Zum Glück sind das Datenblatt und die Ansicht im PSP-Hauptfenster unterschiedlich konfigurierbar. Daher lässt es sich so lösen...
Gruss bou
Verflucht sei das Apostroph in der Konfiguration
