  Autodesk Productstream Professional
  keine Productstream Menü in Inventor
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keine Productstream Menü in Inventor (3205 mal gelesen)
cadlux
Sehen Sie sich das Profil von cadlux an!   Senden Sie eine Private Message an cadlux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlux
Windows XP Professional x64 Version 2003 SP 2, AIS 2010, Productstream professional (easy) 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil das mit meinem letzen Problem so gut geklappt hat gleich noch eine Frage
Wir installieren gerade AIS2010 mit Productstream Professional 2010 auf 64 bit Rechnern
Klappt alles soweit
aber in Inventor fehlt das Productstream Menü (sowohl bei den Ribbons als auch in der alten Oberfläche)
einen Productstream AddIn finde ich auch nicht
Die Speicher Kommandos aus Inventor funktionieren, da kommt der Compass Dialog
Hat da jemand eine Idee ?
ounben
EDM
Sehen Sie sich das Profil von ounben an!   Senden Sie eine Private Message an ounben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ounben
erstellt am: 31. Mrz. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlux 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es liegt an der UAC oder unter XP die Benutzerrechte. Das PSP muss eine DLL irgendwohin registrieren und darf nicht. Bei der Installation erscheint keine Fehlermeldung und beim erstmaligen Aufstarten auch nicht.
Am besten während der Installation den UAC auschalten, in deinem Fall vor dem Starten des Programms es auch ausschalten (sollte keine neuinstallation notwendig sein, jedenfalls war es bei uns nicht der Fall).
Autodesk empfielt das UAC vollständig auszuschalten.
Gruss bou
Verflucht sei das Apostroph in der Konfiguration
cadlux
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bou
vielen dank für den Tip
aber ich habe wie immer unter xp mit vollen admin rechten installiert. Da sollte es dann eigentlich keine Probleme geben - oder ?
Ich habe aber noch eine andere Info bekommen, das es möglicherweise an der reihenfolge der Installation inventor - compass liegen könnte
Das muss ich noch prüfen. Das Problem gab es mal unter 2009
kieninj
Software Engineer
Sehen Sie sich das Profil von kieninj an!   Senden Sie eine Private Message an kieninj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kieninj
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlux 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist schon recht merkwürdig. Bei mir funktioniert das auf XP x64 und Window 7 x64 problemlos.
Nach der Beschreibung ist das PSP/Inventor Add-In wohl geladen. Daher ist alles richtig registriert. Das Add-In taucht übrigens erstmal nicht in den Zusatzmodulen auf. Da muss man über die rechte MT im "Zusatzmodul Manager" die ausgeblendeten Add-Ins anzeigen lassen.
War da vorher schon mal eine PSP Version installiert (z.B. eine Beta Version)? Man könnte das klassische Menü, oder auch die Ribbon-Oberfläche mal zurücksetzen und dann Inventor neu über PSP starten.
Vielleicht auch mal in der Konfiguration am ApplicationType Inventor den LogLevel auf 1 (oder 5) setzen und in der invlog.err nachschauen ob es irgendwelche Information oder Fehler dazu gibt.
Jens
cadlux
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Autodesk Hotline hat geholfen:
es ist das gleiche Problem das anscheinend schon unter 2009 mal auftrat:
If Inventor 2009 SP1 is installed prior to Productstream Professional 2009 SP1 you may experience a question mark (?) instead of a Productstream Menu in Inventor and question marks on the Productstream toolbar in Inventor. To correct this please follow these steps to reset the menu bars:
Start the Customize command by selecting Tools>Customize
Click on the Environments tab
Execute Reset Menu Bar on these environments:
Assembly
Drawing
Part
Presentation
ob es wirklich an der Reihenfolge der Installation gelegen hat muss ich noch testen, aber die oben beschriebene Reparaturmethode hat funktioniert
Gruss Cadlux
cadlux
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
Danke für die Tips
da haben wir uns überschnitten.
Woran es jetzt wirklich gelegen hat ist schwer zu sagen
ich werde noch paar Tests machen (frischer Rechner ...)  - unter 32 bit haben wir das Problem auf jeden Fall nicht
Gruss cadlux
