  Autodesk Productstream Professional
  PSP 2010 Dokument > Status ändern Fehler
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PSP 2010 Dokument > Status ändern Fehler (1166 mal gelesen)
m3442a
Sehen Sie sich das Profil von m3442a an!   Senden Sie eine Private Message an m3442a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m3442a
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in unsere Firma die PSP 2008 auf die Version 2010 umgestellt. Was sich seitdem geändert hat ist, das im Fenster Aktive Dokumente > Status ändern > die Funktion kleine Änderung nicht mehr vorhanden ist. Wo kann man das wieder "aktivieren"? Die Benutzer haben alle die Berechtigungsstufe Administrator.
Danke für eure Unterstützung
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m3442a 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Quickfix sind einige einstellungen in der Konfiguration notwendig.
Daher lass das besser euer Systemhaus machen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m3442a 10 Unities + Antwort hilfreich
in der 2010 ist es herrlich einfach. In der 2008er musste man noch viel ändern wie muellc bereits sagte.
Also folgendes gilt für PSP 2010:
1. Leg im Profilmanager ein neues Profil an (dient einfach zur Übersicht und der "sauberen" Arbeit)
2. Geh in die Konfiguration in dein neues Profil
3. Geh zu AIM: Pro/EntityTypes/AIM.DOC.ENG
4. Dort ist das Attribut "StatusQuickFixEnabled", setzte dieses auf 1
5. Datei -> Speichern
6. PSP Neustarten
Das ist ein kleiner Harmloser eingriff aber es gilt dennoch:
Ich möchte darauf hinweisen, das Änderungen in der Konfiguration nur von Personen gemacht werden sollten, die Verstehen was sie tun. Alle Hinweise auf eigene Gefahr. Deshalb übernehme ich keinerlei Haftung.
Edit: Ich mag keine Smilies wenn man normal schreiben will
[Diese Nachricht wurde von T to the F am 30. Mrz. 2010 editiert.]
