  Autodesk Productstream Professional
  Bluescreen im PSP
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bluescreen im PSP (1548 mal gelesen)
Stefan Reichert
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Reichert an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Reichert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Reichert
Windows 7 Pro x64 SP1
HP Z620 Workstation
Intel Xeon E5-1620 3,6GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000 3GB
ACADM 2014 SP1
AIP 2014 SP2
PSP 2011
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
hab da mal wieder ein Problem.
Wir haben hier in der Firma mehrere PSP-Arbeitsplätze.
Zur Info nebenbei. Mein User-Profil hab ich angepasst und auf den Server als Standard für alle User veröffentlicht damit alle das selbe Profil haben (auch das Profil vom Admin).
Wenn ich nun an meinem Rechner mit meinem User rein gehe klappt soweit alles, wenn ich allerdings dann als Admin ins PSP gehe bekomm ich nach ca 5sec einen Totalabsturz (Bluescreen). Dabei ist es völlig egal welche Fenster im Admin-Profil da gerade angezeigt werden.
Bei anderen 64Bit Rechnern haben wir das Problem nicht, und bei 32Bit ist es noch gar nie vorgekommen.
Wir hatten das Problem früher schon mal an einem anderen 64Bit Rechner, aber nicht als Admin sondern mit dem User-Profil.
Da ist der Bluescreen allerdings, seit meiner Anpassung am Profil für alle, nicht mehr aufgetaucht.
Gefühlt ist es ungefähr so als wenn der andere Rechner mir nun den schwarzen Peter zugeschoben hätte.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hatte jemand schon mal das selbe Problem?
Bin dankbar für jede Antwort.
gruß stefan
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Reichert 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein Bluescreen hatte ich in dem Zusammenhang noch nie.
Welcher Fehlercode kommt denn beim Bluescreen?
Stefan Reichert
CAD-Admin
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in der Verwaltung/Ereignisanzeige steht folgender Fehler...
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: System Error
Ereigniskategorie: (102)
Ereigniskennung: 1003
Beschreibung:
Fehlercode 000000000000003b, 1. Parameter 00000000c0000005, 2. Parameter fffff97ffd105aeb, 3. Parameter fffffadf24bfc5a0, 4. Parameter 0000000000000000.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45  System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72  rror  Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65  ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 30    0000000
0020: 30 30 30 30 30 30 30 33  00000003
0028: 62 20 20 50 61 72 61 6d  b  Param
0030: 65 74 65 72 73 20 30 30  eters 00
0038: 30 30 30 30 30 30 63 30  000000c0
0040: 30 30 30 30 30 35 2c 20  000005,
0048: 66 66 66 66 66 39 37 66  fffff97f
0050: 66 64 31 30 35 61 65 62  fd105aeb
0058: 2c 20 66 66 66 66 66 61  , fffffa
0060: 64 66 32 34 62 66 63 35  df24bfc5
0068: 61 30 2c 20 30 30 30 30  a0, 0000
0070: 30 30 30 30 30 30 30 30  00000000
0078: 30 30 30 30              0000
Ich denke das es etwas mit den Profilen zu tun haben muß
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Reichert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan
Also ich hatte nen Bluescreen aufgrund eines defekten Grafikkarten - Treibers nach der Installation von PSP. Wenn du den Bluescreen nicht lesen kannst, weil er gleich wieder verschwindet, solltest du deinen Admin fragen, wie man die Anzeigezeit verlängern kann.
Wenns die Nvidia - Grafikkarte ist, dann steht beim Bluescreen was von ner "nv4_dips.dll" (ganz am Schluss)
Wenns das ist, dann hilft nur ein update auf den neuesten Treiber. Hier bitte aber unbedingt diese Anleitung einhalten
http://howtobyte.blogspot.com/2009/05/nv4dispdll-blue-screen-error-fix.html
Is ein anscheinend bekanntes problem bei 64bit - Rechnern.
Häf a nais dei
Thomas C.
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
