  Autodesk Productstream Professional
  Import in Productstream 2010 ?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import in Productstream 2010 ? (1637 mal gelesen)
T.D.
Sehen Sie sich das Profil von T.D. an!   Senden Sie eine Private Message an T.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.D.
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie importiere ich am besten große Baugruppen die über STEP in den Inventor eingelesen und abgespeichert wurden ?
Die direkte Übergabe aus Inventor funktioniert in 2010 nicht mehr und per drag&drop gehen die Referenzierungen zwischen den Unterbaugruppen und deren Teile verloren.
Kann jemend helfen ?
DANKE !!!
T.D.
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Varinate 1:
Drag and Drop geht.
Ich empfehle ein Projekt zu erstellen.
Alle Dateien dort ins Projekt importieren.
Alle IDW Markieren -> Rechtsklick -> Referenzen aktuallisieren (nach Dateiübernhme)
Alle IAM Markieren -> Rechtsklick -> Referenzen aktuallisieren (nach Dateiübernhme)
Zum schluß alle IPT markieren -> Rechtsklick -> Referenzen aktuallisieren (nach Dateiübernhme) (ich weiß nicht ob man das machen muss)
Variante 2 (sehr sehr aufwendig, Voraussetzung Vault)
Projekt erstellen und dort die Importieren sachen speichern.
Mit Autoloader alles in Vault einlesen.
Mit Data Exchange alles von Vault in PSP einlesen.
