 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschied Productstream Pro Easy und Prof. (2648 mal gelesen)
Pater2 Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine generelle Frage. Im Entscheidungsprozess zur Umstellung unseres PDM Systems und der Kostenbetrachtung zu diesem Prozess stellt sich für uns die Frage, ob wir uns für die Version Productstream 2010 Prof. Easy oder Productstream 2010 Pro Professional entscheiden. Frage ist nun welche gravierenden Unterschiede es hier gibt. Auf einer Messe wurde mir gesagt, dass die Easy Version mehr oder weniger ein besseres Excel sei. Die einzige Information die ich habe ist, dass in der Professional Version eine Anbindung an ein ERP System möglich ist was laut Aussage unseres Softwarelieferanten bei der Easy Version nicht der Fall ist. Mich würde nun interessieren welche gravierenden Unterschiede es noch gibt. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
 Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pater2
Es ist eigentlich grob gesagt "ein" Unterschied: In der Prof darf man Anpassungen vornehmen in der Easy nicht. Möchtest du mehr Felder, bestimmte SQL Abfragen etc musst du wohl die Prof nehmen. Darunter fällt auch eine Programmierung für die ERP Schnittstelle etc. Im Prinzip heißt es: Kommst du mit dem Standard aus, nimm easy. Wenn du mehr möchtest musst du Prof nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo T to the F, erstmal danke für die superschnelle Antwort. Und gleich die nächste Frage hinterher . Was ist der Standard bzw. wie viele Felder habe ich zur Verfügung und welche Beschränkungen muss ich beachten. Wir wollen unser bisheriges System Gain ablösen und somit steht uns auch eine Datenmigration bevor. Als Beispiel: Für Zeichnungen (.idw) wurden in der Gain Datenbank 59 Attribute (Felder) belegt. Diese Daten sollen in PSP möglichst auch in 59 Felder übergeben werden. Ist das mit der Easy Version möglich oder gibt es dort Einschränkungen? http://content.wuala.com/contents/Corvo/Welt/Daten%20des%20Autodesk%20Forums%202008/Autodesk%20White%20Papers/Autodesk%20Productstream%20Professional%20-%20PDM%20in%20der%20Praxis. pdf Hier habe ich mal eine Liste gefunden was so die groben Unterschiede der beiden Programme sind. Nur leider ist es dort auch nicht detaillierter beschrieben. z.B. Verwaltung von Artikelstammdaten und Stücklisten ist gegenüber der Prof. Version als eingeschränkt gekennzeichnet. Verknüpfung von Zeichnungs- und Artikelnummern auch eingeschränkt gegenüber der Prof. Version. Konfigurationsmöglichkeit eingeschränkt. Freie Verknüpfungsmöglichkeiten (m:n) eingeschränkt. Worin die Einschränkungen bestehen wird aber nicht klar. Wäre da für jede Anregung zu diesen Punkten dankbar.
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pater2
Hallo, Ein besseres Excel ??? Na der hat ja Ahnung. Unterschied Easy zu Prof. In der Easy kannst du keine Artikel und Stücklisten verwalten, und wie schon erwähnt kann dort nicht programmiert werden. Gruß Gerd ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pater2
Also ich würd euch empfehlen auf PSP Pro zu gehen wenn ihr euer altes System Gain ablösen wollt. 59 Felder kriegt ihr da nämlich auf Konstruktionsseite in der Standard-Umgebung nicht unter. Sinnvoller ist hier dann die Pro Version zu nehmen und sich entsprechende zusätzliche Felder anlegen zu lassen. Also meine Empfehlung wie gesagt geht dann lieber bei einer Umstellung von Gain zu PSP auf die Pro Variante. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pater2
Wie von meinen Vorschreibern erwähnt: Das geht nur mit der Pro. Was hier mit Eingeschränkt bei Artikel beschrieben wird... Nun ja, eigentlich heißt das dann gar nicht. Bei Vernküpfungseinschränkung, könnte ich mir vorstellen das da die Artikel gemeint sind?! Konfiguration eingeschränkt heißt ganz klar, man kann nur wenig anpassen. Deshalb -> Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
